Modell F01/F02 |
Modelle |
15.04.2016, 23:53
#21
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von bommelmann
Dreiecksfenster HR:
Meine Tür öffnet nicht, selbst wenn die durch die eingeschlagene Scheibe greifen und den Hebel von innen betätigen.
So kenne ich es auch.
Da ist der Hans wohl falsch informiert und verbreitet falsche Information
Aber wie kommen die Diebe an Navi wenn teilweise nur Dreiecksfenster eingeschlagen wird.
16.04.2016, 02:08
#22
Hoher Priester
Wenn jemand die Möglichkeit hat, schicke ich ihm gerne das komplette Einbruchsvideo wie die Typen duch die Scheibe reinkomen. Ev. kann man das komrimieren und einstellen.
16.04.2016, 04:05
#23
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Zitat von Pureman
so dumme Kommentare kannst du dir sparen
Dumm? Das ist schon ein bisschen hart oder nicht?
Ich hatte schon mehrmals das Vergnügen und bin nach wie vor erstaunt, was Scheiben so aushalten... ob nun kleine Dreiecksfenster oder größere Seitenfenster. Ich führe zwar immer ein "RescueMe" mit aber ich frage mich trotzdem, ob es im Notfall die Seitenscheibe zuverlässig zertrümmert - zumal ich in meinem Dicken Thermoschutzverglasung habe.
Bezüglich Deadlock - es gibt Autos wo man zweimal auf "Schließen" drücken muss, damit Deadlock aktiviert ist. Kann mir vorstellen, dass nicht alle Diebe das wissen.
Wenn schon Auto... dann BMW!
16.04.2016, 09:10
#24
Energieeffizienzklasse A
Zitat von schlaechter666
Nur Interessehalber, hast Du ne Schutzverglasung/Klimaverbundverglasung drin? Dies würde mich mal interessieren wie es dann ausschaut (oder auch nicht)
Bringt nix! Bekomme auch regelmäßig Tipps bezüglich Sicherheitsfolie drüber kleben.
Wie der erste Einbruch zeigt, hebeln die dann den Fensterrahmen auf und reißen die ganze Scheibe raus. Erhöht nur unnötig den Flurschaden.
Aus meiner Sicht schützt da nur ein gepanzerter 7er mit 5cm dickem Mehrschichtglas.
BTW
Im Gegensatz zu uns haben ja die Klauer so gar keine Emotionen gegenüber unseren 7ern.
Da poliert man noch liebevoll die Innenleisten, pflegt das Leder, fährt durch die Autowäsche, freut sich, macht Fotos fürs Forum ... und dann tauchen Nachts irgend welche Typen auf und verschaffen sich ohne Rücksicht auf Verluste (am Fahrzeug) Zugang mit Brechstange und Schraubenzieher, reißen brutal die Mittelkonsole auseinander und schneiden die Kabel mit Seitenschneider durch.
Geändert von bommelmann (16.04.2016 um 09:19 Uhr).
16.04.2016, 09:29
#25
Wurde dein alter VFL auch aufgebrochen?
Ich glaube die FL sind wegen NBT Navi so begehrt. Mit einem VFL hat man eventuell nicht so massive Probleme.
Du hast wirklich eine traurige Geschichte hinter dir. Ich drücke dir die Daumen dass die Diebe dich nicht mehr besuchen kommen.
16.04.2016, 09:43
#26
Beim VFL war es nur die Dreieckscheibe und sonst nix weiter zerstört oder geklaut.
Vielleicht wurden die dann unterbrochen oder haben gemerkt, dass es kein FL ist? Keine Ahnung.
Wäre mal interessant, wie das beim G11 aussieht.
Angeblich sollen die Geräte ja durch Codierung besser gesichert sein.
Mal abgesehen von der durchgängigen Fensterleiste, wird dort auch im Innenraum deutlich höherer Schaden wegen der durchgängigen Verkleidung der Mittelkonsole entstehen. Siehe hier:
16.04.2016, 09:48
#27
Ist es beim G11 wieder Einheitsbrei?
In den E65 wurde nie eingebrochen bzw. hat man im Forum nie darüber gelesen. Die Komponenten waren nicht kompatibel mit anderen Modellen und kaum jemand hat vom VFL auf FL nachgerüstet.
Es bestand also keine Nachfrage und war für Diebe nicht lukrativ.
Beim F01 waren die Nachfrage schon deutlich größer wegen der höheren Kompatibilität zu anderen Modellen.
16.04.2016, 09:53
#28
Beim E65 ging es wohl mehr um Airbags.
Dazu gab es doch hier Fotos, wo Türen von außen aufgeflext wurden (Carport neben Einfamilienhaus).
16.04.2016, 11:25
#29
Mr. Diesel
Gab hier auch mal einen E65 (auch aus Berlin, wo sonst) der dreimal hintereinander ausgeräumt wurde. Bei dem haben sie quasi "alles" mitgenommen und er flog sogar aus der Kasko raus
16.04.2016, 12:05
#30
Was man hier teilweise ließt ist echt heavy.
Autos mehrmals aufgebrochen klingt für mich eigentlich nach Versicherungsbetrug. Hätte nicht gedacht, dass es wirklich Fälle gibt wo Leute tatsächlich mehrfach bestohlen werden.
Da kann man sogar die Versicherungen verstehen.
Ist schon wirklich komisch. Die Technik unserer Fahrzeuge wird stetig übertroffen und verbessert. Erneuerungen im Bereich Entertainment, autonomes Fahren usw. machen immer größere Sprünge.
Erneuerungen im Bereich Anti-Diebstahlsysteme oder eine Alarmanlagen habe ich keine wahrgenommen.
