Modell F01/F02 |
Modelle |
20.11.2015, 18:34
Fahrzeug: E38-735i (05/2000) F01-740d xDrive
Mittelarmlehne rechte Klappe klemmt
bei menem F01 740d xdrive klemmt die recht Klappe der Armlehne in der Mittelkonsole. Unter diesen beiden Klappen befinden sich unter anderem die Halterung für das Telefon und der USB-Anschluß.
Während die linke Klappe nach der Betätigung des Entriegelungsknopfes schön aufgeht, geht die rechte Klappe nur ca. 1 cm auf und bleibt dann hängen. Man kann sie dann zwar mit der Hand aufmachen, was aber nur gegen einigen Widerstand geht. Irgend was hängt und blockiert da.
Hatte das schon jemand und konnte das reparieren?
Kann man die Klappen mit dem Mechanismus ausbauen und auseinandernehmen? oden muß man die ganze Armlehme erneuern?
Robert
20.11.2015, 18:52
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte genau das Gleiche vor ein Tagen. War da zufällig beim  . Der Meister meinte sofort, da sei sicher etwas in die Scharniere geraten....
2 Tage später hatte ich eine unverhoffte Vollbremsung aus 30km/h - ich meine da was in der Mittelkonsole gehört zu haben, wie wenn etwas verrutscht , aber seit dem geht die Klappe wieder, wie wenn nie etwas gewesen wäre, was zu der Theorie des Meisters passen würde.
20.11.2015, 18:53
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Robert
Habe das gleiche Problem, aber mit der linken Klappe. Bin selber schuld weil ich bei Smartphone-Ladung mit eingestecktem Kabel zugeklappt habe.
Aber sowieso ist das System sehr schlecht konzipiert. Low cost System bei High End Wagen.?!?
23.11.2015, 14:50
Fahrzeug: f04-730d (10.2010)
hallo
Bei mir war eine Münze die eingeklemmt wurde.
25.12.2015, 21:24
Habe jetzt nochmals nach der klemmenden Klappe geschaut und siehe das, es war eine 1 Euro-Münze, die eingeklemmt war. Bin mit einer Pinzette in den Schlitz rein und dann kam sie zum Vorschein. Liegt wohl daran, dass hinten an der Klappe so was ähnliches wie ein Münzfach ist, von wo die Münzen runterrutschen. Ist alles etwas schlecht konstruiert, wie überhaupt die Situation mit Ablageflächen im Vergleich zum e38 nicht gut gelöst ist.
Gruß an alle und noch schöne Feiertage
