Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.08.2015, 20:11   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Umbau auf Jurid White Bremsbeläge (Keramik)
Hallo Leute,
ich habe vor ca.6 Wochen meine Bremsanlage auf Jurid White in verbindung mit neuen Original BMW/ATE Scheiben gemacht.
Wobei das Die Bremsscheiben am teuersten waren.
Die belage waren Recht Günstig und habe ich bei teilando gekauft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jurid White für HA (Ich hatte 74,02 € gezahlt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jurid White für VA (Ich hatte 109,22 € gezahlt)
Fazit nach 6 Wochen, anfangs waren die Beläge ein wenig träge jedoch wurde mir gesagt das dies an den neuen Bremsscheiben & Belägen liegt. Jetzt nach ca 1200km Bremsen die Bremsen wie gewohnt. Ich würde sogar behaupten besser.
Das schöne ist natürlich der fehlende Aggressive Bremsstaub auf der Felge. Im gegensatz zum Serienbelag hört man den Kermaikbeläge schonmal beim Bremsen dazu muß aber das Fenster offen sein und Radio aus. Das geräusch ist nicht nervig es ist auch kein Schleifen oder Quietschen und nur nach kurzer Fahrt zu vernehmen. Wenn man länger als 30 Minuten unterwegs ist höhrt man nichts mehr.
Ich gehe davon aus das der Keramikbelag erst auf Temperatur kommen muß.
Ich kann weder ein Ruckeln, Flattern oder Ziehen mit denn Belägen Feststellen. Auch mikrorisse der Bremsscheibe wie schon in anderen Foren Beschrieben sind bis heute nicht aufgetretten. Check der Bremsen War heute in der Autowerkstatt.
Alles in allem bin Ich sehr zufrieden mit den Jurid White insbesondere das Preis & leistungs verhältnis, bis jetzt für mich eine gute Bremse.
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 12:23   #2
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Braucht man davon je 2 Sätze, oder sind die jeweils für beide Räder
(links und rechts) verpackt?
LG
Tom
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 16:20   #3
frau.trixi
Fahrzeug: E65-730d (9.2005)
LG
Tom
Die Brems-Beläge gibt es immer nur je Achse zu kaufen !
Also, ...entweder für beide Vorderräder(VA) bzw. beide Hinterräder(HA).
mfg.
PS: Ähm, ...hast aber nicht vor - selbst einzubauen, oder?
frau.trixi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 18:19   #4
tomsag
Nein, dachte nur ob es sich lohnt die Beläge vor dem Service zu kaufen und
dann einbauen zu lassen (falls der BMW Service sowas überhaupt
machen will)...
Brauch ich die Warnkontakte (Kabel) auch neu, oder sind die vorhandenen
kompatibel?
Alt 13.08.2015, 18:28   #5
mfg.
Sollte man das denn prinzipiell nicht tun?
Alt 13.08.2015, 20:52   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich frage jetzt mal ganz dümmlich aber bei schwarzen Felgen macht das jetzt kein Sinn oder?
Es gab ja mal bei BMW auch Belege die weniger Staub machen sollten - hatte ich mal beim E30 wurde aber irgendwie eingestellt.
Alt 13.08.2015, 21:50   #7
CrashOverrideSE
Nein Sind jeweils für Links & Rechts einmal VA & HA
machen will
kompatibel?
Ich glaube nicht das BMW machen mit fremd teilen machen wird. Geh am besten zu einer freien Werkstatt oder so Bremsen wechseln kann ja wirklich jeder egal welche Marke. Die Warnkontakte paßen von BMW bzw. ATE. Beim normalen wechseln mußt du die aber tauschen wenn bei dir schon im BC die Bremse angeschlagen hat. Die sind aber auch nicht teuer.
Och Bremsen wechseln ist eigentlich super einfach, da kann man nicht viel falsch machen. Wenn ich die Zeit hätte würde Ich das auch selber machen. Ich geh bei sowas immer zu einer kleinen Freie Werkstatt hier im Ort :-) die machen das genau so gut wie die TT's von BMW und es kosten eben nur ein bruchteil.
Naja dreck ist dreck auch bei Schwarzen felgen :-)
Geändert von CrashOverrideSE (13.08.2015 um 21:59 Uhr).
Alt 13.08.2015, 21:57   #8
tomsag
machen will)...
kompatibel?
Kennt sich jemand dabei aus?
Ich würde gern auf Keramik beim nächsten Service wechseln...
Alt 13.08.2015, 22:07   #9
Die Warnkontakte sind Verschleißteile - die müssen immer mit neu gemacht werden!
Warum sollte der freundliche nicht wollen?
DU bezahlst ihn doch für die Arbeit - oder?
Im Zweifelsfall suchst Du Dir halt ne freie Werkstatt ......
Alt 13.08.2015, 22:24   #10
tomsag
Und wie steht's mit dem BC reset? Kann mann das selbst machen ohne die
externe Box?
Stichworte
bremsbeläge, jurid, keramik, white
E32-Teile: Bremsbeläge HA Jurid NEU Gaser Biete... 0 02.01.2011 21:30
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 16:55
Bremsbeläge VA für E32 (JURID) heppinger eBay, mobile und Co 1 10.05.2005 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
