Modell F01/F02 |
Modelle |
30.04.2015, 16:45
Fahrzeug: F10 12/2011, F01 LCI 09/2012
F01 LCI Navigation Professional "Next"
Mahlzeit,
habe da mal zwei Fragen an die Spezis:
Hat der F01 seit dem LCI prinzipiell diese neue Head Unit namens "NBT"? Ich hatte was von Ende 2012 gelesen, das passt aber nicht ganz mit der Einführung des LCI zusammen.
2013 wurde doch dieses Touch iDrive eingeführt. Hat sich da auch am Navi was geändert oder läuft das nach wie vor mit dem NBT? Bei meinem Neuen steht in der Version "Next", ist das dann definitiv NBT? Geht um das Navi-Update.
Danke und Grüße
Harry
30.04.2015, 17:10
Fahrzeug: BMW i8
Ich habe zwar keine Ahnung was du mit NBT meinst aber den aktuellsten Stand des Navis, respektive der Software, erkennst du an der Einblendung des Volume Buttons beim laut/leise machen des Radios.
30.04.2015, 17:38
Danke für die Antwort. Da werde ich demnächst prüfen.
NBT ist die sog. Head Unit, also die Recheneinheit für die Navigation etc. Diese löst das ältere CIC ab. Mir ist nur nicht klar, wann welche Unit verbaut wurde und wie da der Zusammenhang zu der sog. Road Map "Next" ist.
30.04.2015, 17:52
geht das nicht aus dem ETK hervor wann welche Unit eingebaut wurde?
30.04.2015, 18:13
Die Frage ist eher, ob man das am/im Fahrzeug erkennen kann, welche Unit verbaut wurde.
01.05.2015, 02:30
Some say...
Next ist lediglich der aktuelle Name der Firma, die die Navisoftware produziert. Ehemals NavTech....
Gehört zu Nokia.
01.05.2015, 09:38
Fahrzeug: diverses
das NBT kam 9-2012 sowas ... Monatsweise abweichend zu F01 bis F10 usw ..
NBT ist aber eh schon wieder raus...
Jetzt kommt NBT EVO
Das NBT Evo hat NVidia Grafikchips und ist wirklich fast als "PC" zu betrachten
das neue NBT-Evo - F10 F11 - Navigation & Software - BMW F10 F11 F07 F06 F12 F13 Forum
Geändert von ray_muc (01.05.2015 um 09:53 Uhr).
01.05.2015, 12:06
Energieeffizienzklasse A
Stimmt! Nach dem dritten Klauversuch habe ich es nicht mehr einbauen lassen.
Insgesamt scheinen aber die Slots für ein Upgrade kompatibel zu sein.
Ansonsten finde ich am ganz Neuen gut, dass man das nicht direkt begrabbeln muss, sondern mit einem gewissen Abstand per Hand navigieren kann. Die Fettpflecken auf den Touchscreens bei Audi oder Phaeton sind ja nicht so schön.
02.05.2015, 09:45
Ok, danke für die Antworten.
D.h. anscheinend, dass die NBT-Head Unit beim F01 Facelift prinzipiell verbaut wurde und beim F01 Vorfacelift anscheinend die CIC. Das gilt beim LCI mit dem NBT also auch für die Modelle, die noch nicht mit dem Touch-Controller ausgestattet sind.
02.05.2015, 10:04
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Es ist ja immer auch wichtig, was von den ganzen Möglichkeiten man nutzt. Der Touch-Controller ist für mich ziemlich uninteressant, den brauche ich nur, wenn ich selten mal die interaktive Karte nutze. Bommelmann hat vollkommen recht, der sieht meistens verschmiert aus. (Die gleiche Schmiere ist zwar auch am Lenkrad, aber da sieht man es nicht  )
Ich nutze hauptsächlich die NAvi Eingabe über GoogleMaps oder sonst die Spracheingabe.
