Modell F01/F02 |
Modelle |
12.04.2015, 09:52
V12-infiziert
Es wird ein Risiko, wenn man das Fenster weder von innen noch außen einschlagen kann - spätestens dann jedenfalls  .
Allerdings gibt es sowas ja auch ab Werk - da scheint es dann wieder egal zu sein
12.04.2015, 11:21
Some say...
So isses. Es gibt halt viele Situationen, in denen man das Fenster besser nicht einschlagen kann. Und wenige wo es gehen sollte. Dennoch, ich hätte so oder so keine Lust darauf, dass mit 100.000 kleine Splitter entgegen kommen. Im Falle eines Unfalls ist ein Fenster für die Rettungskräfte sicher auch kein unüberwindbares Hindernis.
12.04.2015, 11:25
#13
V12-infiziert
Für die Ersthelfer meist schon - und auch die Rettungsschere ist nicht immer sofort am Mann.
Damals fand ich Schutzglas nett, heute wollte ich das nicht mehr haben.
12.04.2015, 11:34
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
, schlechte Erfahrungen gemacht mit, dass ein Helfer nicht ins Auto kam?
Gruß m
12.04.2015, 12:15
#15
V12-infiziert
Nein, aber andere Denkweise wegen Familie.
12.04.2015, 15:44
#16
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ein Ersthelfer kann auch eine folierte Scheibe einschlagen
Die Folien haben eine stärke von etwa 0,2mm.
Scheibe einschlagen und der ganze Lappen fällt ins Auto
wenn man ein wenig druck ausübt. Wenn die Situation es erfordert
wird eine Folie kein wirkliches Hindernis sein.
Es bietet vielmehr einen Vorteil auch für deine Familie.
Das Risiko mit Glassplittern verletzt zu werden ist höher wie
das Risiko einen Ersthelfer zu erwischen für welchen eine 0,2mm Folie
ein unüberwindbares Hindernis darstellt.
12.04.2015, 15:45
#17
Mit links Bremser
Doppelverglasung oder Foliert ist ja kein Panzerglas. Das stellt im Fall der Fälle kein großes Hinderniss dar.
Es splittert halt nicht in hunderttausend Krümel (die oftmals mehr Verletzungen verursachen können), sondern lässt sich recht leicht nach innen drücken oder nach aussen ziehen.
Da braucht es keine Rettungsschere.
Pureman war ´n tiken schneller :-))
12.04.2015, 19:08
#18
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
So einfach weg zu drücken ist die Scheibe nicht, es gibt aber eine Säge für diesen Fall welche alle Rettungskräfte haben sollten.
12.04.2015, 20:44
#19
Mit links Bremser
Doppelglas drückst du problemlos nach innen (Handschuhe nicht vergessen) wenn sie schon gebrochen ist. Ansonsten - ein Schlag mit nem Glashammer. oÄ.
Nicht zu vergleichen/verwechseln mit Windschutzscheiben die im Rahmen verklebt sind.
Und nachträglich foliertes Sicherheitsglas geht noch leichter.
12.04.2015, 21:26
#20
V12-infiziert
OK, das wusste ich nicht - das Schutzglas von BMW bekommst Du allerdings weder easy eingedrückt noch eingeschlagen.
Das finde ich da schon bedenklich...
