30.09.2014, 21:47
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Gebläse gefühlt zu stark
Hallo zusammen,
eine Frage zur Klimaautomatik des E32. Seit dieser Saison habe ich das Gefühl, dass die Regulierung der Gebläsestärke nicht mehr richtig funktioniert.
Ausserdem gab es an der Windschutzscheibe warme Luft, auch wenn alle Regler auf kalt gestellt waren. Das ist aber behoben, seitdem die Werkstatt die Heizventile erneuert hat.
Nun zum eigentlichen Problem: Die Gebläsestärke lässt sich im Prinzip schon noch über das Rädchen regeln, ist aber bei niedriger Einstellung eindeutig zu stark. Das war früher nicht so.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
30.09.2014, 21:52
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Werkstatt hat dir ein neuen Pollenfilter eingebaut?
Viele Grüße Jens
30.09.2014, 21:59
Nein, aber nächstes Jahr ist der Mikrofilter mal wieder fällig. Das Problem ist nicht auf eine plötzlich "freiere" Lüftung zurückzuführen.
Wahrscheinlich eher elektronischer Natur.
17.10.2014, 11:42
Keiner eine Idee?
17.10.2014, 14:20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das liegt an der Regelung und kann ein Defekt des Heizschwertes sein, sehr wahrsxheinlich sogar. Schreibe mich an, ich mach Dir ein Angebot für die Reparatur.
Das mit der warmen Luft liegt an entweder defekten Wasserventilen oder an der Steuerung. Die Ventile sind hier Wahrscheinlicher.
17.10.2014, 15:17
Ex M60-powerd by LPG
das mit der warmen Luft ist denke ich behoben
Wobei, wenn nur an der Scheibe warm und alle anderen Düsen sich kalt stellen lassen, könnte es auch an den Stellmotoren oder sogar an den Klappen selbst liegen.
z. B. hier, gebrochene Halterung
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0242.jpg
Lässt sich das Gebläse regeln?
Mir ist bis jetzt noch keins untergekommen, welches sich sauber regeln lässt, aber im unteren Bereich nicht
Wolfgang
17.10.2014, 18:36
Sind Heizungs- oder Wasserventile nicht identisch ?
M f G
17.10.2014, 19:06
im Prinzip ja
17.10.2014, 21:24
Ich habe derzeit eins, Das geht nur auf Max und lässt sich nicht regeln - also der Klassiker.
Manchmal geht des dann plötzlich und fällt dann wenig später aus.
17.10.2014, 22:26
Heizventile sind neu, Temperaturregelung ist o.k. Gebläse lässt sich schon regeln, läuft aber insgesamt zu stark....
