17.10.2014, 13:20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das liegt an der Regelung und kann ein Defekt des Heizschwertes sein, sehr wahrsxheinlich sogar. Schreibe mich an, ich mach Dir ein Angebot für die Reparatur.
Das mit der warmen Luft liegt an entweder defekten Wasserventilen oder an der Steuerung. Die Ventile sind hier Wahrscheinlicher.
17.10.2014, 14:17
Ex M60-powerd by LPG
das mit der warmen Luft ist denke ich behoben
Wobei, wenn nur an der Scheibe warm und alle anderen Düsen sich kalt stellen lassen, könnte es auch an den Stellmotoren oder sogar an den Klappen selbst liegen.
z. B. hier, gebrochene Halterung
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0242.jpg
Lässt sich das Gebläse regeln?
Mir ist bis jetzt noch keins untergekommen, welches sich sauber regeln lässt, aber im unteren Bereich nicht
Wolfgang
17.10.2014, 20:24
Ich habe derzeit eins, Das geht nur auf Max und lässt sich nicht regeln - also der Klassiker.
Manchmal geht des dann plötzlich und fällt dann wenig später aus.
17.10.2014, 21:26
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Heizventile sind neu, Temperaturregelung ist o.k. Gebläse lässt sich schon regeln, läuft aber insgesamt zu stark....
17.10.2014, 22:27
Dann könnte auch der Tempertaurfüher des Bedienteils defekt sein. Reparatur ist einfach und habe ich schon gemacht.
Geändert von Setech (17.10.2014 um 22:50 Uhr).
18.10.2014, 09:10
@Setech,
hab mir grad den Plan angesehen. Am PIN 1 liegt ja die Regelspannung vom Poti an. Das Poti hat als Referenzspannung 5 Volt aus dem IHKA. Wenn die nun nicht 5 Volt sondern mehr hat, kann man regeln, aber der Min-Bereich ist dann höher. Ist wie mit einem Offset.
Könnte eventuell der Fehler sein. Kann man aber nur im realen Leben, sprich im Auto testen. Nur auf dem Prüftisch muß das nicht unbedingt auffallen.
Schwert versuchsweise tauschen sollte aber schon mal eine weitere Aussage liefern.
LG
Wolfgang
20.10.2014, 17:26
Danke für die Antworten!
Dieses "Schwert" kostet allerdings neu bei BMW ca 1000 EUR, wenn ich richtig informiert bin?
Gut, wenn das die Sache behebt, ist es halt so, trotzdem würde ich natürlich eine kostengünstigere Lösung bevorzugen.
20.10.2014, 18:33
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Setech kanns reparieren
wenn Du mal weiter oben liest, hat Setech Dir schon angeboten es reparieren zu können. Ich glaube nicht, dass hier jemand EUR 1.000.- für ein neues ausgeben würde. Ein repariertes ist letzltich ebenso gut.
Volker
17.10.2014, 17:36
Sind Heizungs- oder Wasserventile nicht identisch ?
M f G
17.10.2014, 18:06
im Prinzip ja
