Alt 14.04.2014, 10:47   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau, und deshalb sollte diese Vorgehensweise auf jeden Fall vermieden werden.
Da die Teile sonst ihre Arbeit einstellen.
M f G
Alt 14.04.2014, 19:24   #12
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Mit einer Prüflampe oder Multimeter während des Startvorgangs die Spannung an der Kraftstoffpumpensicherung messen. ich glaub 22 od. 23 , steht aber im Deckel.
Wenn dann 12 Volt anliegen ist der KW Sensor i.O. und die DME steuert das EKP Relais an.
Als nächstes die Spannungsversorgung direkt an der Pumpe (Kofferraum re. unter der Matte ist ein Blechdeckel, die beiden dickeren Kabel) prüfen.
Ich hatte schon mal einen Fall von einem defekten Kombistecker direkt hinter der Batterie. dort gehen sämtliche Leitungen Niveau, Tankinhalt....und eben auch Stromversorgung Spritpumpe raus.
Sollten hier ebenfalls 12 Volt anliegen ist die Pumpe wohl oder übel hinüber.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 20:13   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Da sie nicht zu hören ist würde ich mir auch zuerst die Stromversorgung der Spritpumpe ansehen. Das Relais hat sich schon bei dem ein oder anderen verabschiedet.
Man kann auch auf die Sicherung der Spirtpumpe brücken, wenn sie dann "schnurrt" mit Brücke zu starten versuchen.
Alt 14.04.2014, 22:42   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Pumpe läuft aber nur während des Startvorganges und nicht schon bei Zündung EIN.
Das mit dem LMM und Starthilfespray muß man nicht überbewerten. Der LMM soll ja auch nicht im Spritnebel baden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.04.2014, 22:48   #15
McTube
Fahrzeug: S50B32
Bist Du sicher? Ich meine sie läuft für kurze Zeit bei Zündung ein.
Und dann natürlich bei Start.
Alt 14.04.2014, 23:18   #16
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also, ich bin auch der Meinung das sie bei Zündung ein einmal kurz anläuft, was auch zu hören ist
Ich suche:
Alt 14.04.2014, 23:22   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine auch, das die Pumpe erst bei "Start" anfängt zu laufen! Der Brennstoff, der sich ja im Sammelrohr Befindet, steht ja Normal unter Druck! Da die ESV ja beim Startvorgang zu "Takten" Beginnen, wird dann der Druck wieder durch das Anlaufen der Pumpe Ausgeglichen!
Gruss dansker
Alt 15.04.2014, 14:23   #18
SALZPUCKEL
so meinte ich das, nur kurz, dann steht sie. Erst beim Startvorgang läuft sie permanent mit.
Alt 15.04.2014, 15:23   #19
Haschra
Wie in Antwort 2 schon geschrieben, die Pumpe MUß bei Zündung AN kurz anlaufen, um den Voratsdruck aufzubauen, und dann wieder abschalten. Sie läuft dann nach dem Startvorgang, wenn der Motor läuft, im Dauerbetrieb weiter.
Wenn die Pumpe keinen Mucks macht, sollte man zuerst hinten an der Pumpe mit der Fehlersuche anfangen.
Wie schon geschrieben, PLUS an Pumpe. Pumpe läuft, weitersuchen, evtl. KPR?
Pumpe läuft nicht, Pumpe kaputt, kein Kontakt zwischen den elektr. Anschlüssen oder Kabelbruch im Tank.
M f G
Alt 23.04.2014, 11:52   #20
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
So Hallo allen zusammen.
Der 7er läuft wieder. War in der Tat der Kurbelwellensensor. Heute hatte ich endlich mal Zeit den zu wechseln.
War in 20 min erledigt.
Noch mal besten Dank an alle für die rasche Hilfe.
Halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an mksvn BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2012 18:54
Springt nicht mehr an. boban898 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2010 16:47
Springt nicht mehr an arthus BMW 7er, Modell E32 26 28.09.2010 16:41
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
