Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.03.2014, 13:33   #1
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Standard Auto-Funktion Klima
Frage in die Runde
Bei meinem ehemaligen E38 war die Automatikfunktion der Klima so, dass bei großen Temperaturunterschieden die Lüftung ggf eigenständig auf max schaltete und die gewünschte Temperatur einregelte. Beim F1 sollte das laut Bedienungsanleitung wohl ähnlich sein, aber die Lüftung schaltet nie automatisch auf maximale Leistung. Kann man das irgendwo in den Tiefen der Einstellungen per Häkchen konfigurieren, oder liegt hier ein Defekt vor?
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 15:24   #2
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Kann ich bestätigen... hat mich auch sehr gewundert, ist aber wohl so.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 20:31   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
meiner macht das, allerdings nur, wenn der im Sommer eine Weile in der prallen Sonne gestanden hat. Und er macht das gefühlt dezenter als der e38.
Alt 25.03.2014, 22:32   #4
mijosch
Pfälzer
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Dann scheint das wohl normal zu sein. Bei meinem E34 durfte ich mal ein Heizungssteuergerät für einen hohen 3-stelligen Betrag wechseln
Alt 25.03.2014, 23:05   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was hat das denn damit zu tun
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 07:20   #6
mijosch
Pfälzer
Nun ja, hätte sich nun herausgestellt, dass bei anderen F1sen die Klima so funktioniert wie beim E38, müsste ich davon ausgehen, dass bei meinem Auto ein Defekt vorliegt. Da halt selten die „Drandreher“ kaputtgehen, wäre wohl in diesem Fall irgendein hochpreisiges Steuergerät zu tauschen. Die Erfahrung musste ich leider schon mal bei meinem E34 mit in Summe 5 Werkstattaufenthalten machen.
Alt 27.03.2014, 01:05   #7
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von mijosch Beitrag anzeigen
Frage in die Runde
Die Instensität der Lüftung kann ähnlich wie beim E65 (da allerdings nur in 3 Stufen) an den Lüftertasten eingestellt werden (Zitat aus der BA):
Intensität AUTO-Programm
Bei eingeschaltetem AUTO-Programm kann
die automatische Regelung von Luftmenge und
Luftverteilung verändert werden.
Taste links oder rechts drücken: Intensität
verringern oder erhöhen.
Die gewählte Intensität wird am Display der Klimaautomatik
angezeigt.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 05:57   #8
BigTom
angezeigt.
Ja das geht. Wenn dann noch die "ALL" Taste gedrückt ist, verstellst Du die Intensität aller Gebläse, wenn "ALL" deaktiviert ist nur Dein Gebläse. Das finde ich wiederum ok.
Alt 27.03.2014, 13:11   #9
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Habe bei meinem auch noch nie erlebt, dass die Lüftung automatisch auf voller Leistung läuft (wie zB beim Frontscheiben-klar-pusten oder Max-Frost), egal bei welchen Innen- und Außentemperaturen. Im Hochsommer tut sie sich jedoch trotz Klimakomfortverglasung manchmal recht schwer, runterzukühlen, so dass die Max-Frost-Taste immer mal wieder zum Einsatz kommt (bin aber eh jemand, dem sommers wie winters meist zu warm ist, daher ein sehr subjektiver Eindruck).
Im Cabrio hingegen geht die Automatik, wenn ich auf 16° stelle, gleich auf volle Leistung, gehe ich auf 16,5° fährt sie wieder runter (egal, ob Klima an oder aus). Da finde ich das System im F01 durchaus ausgewogener, denn das Powergebläse nervt nicht nur akustisch.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima stinkt! Klima auf "Auto" oder kurz vor Fahrtende ausschalten? NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 66 21.08.2012 22:46
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 10:12
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 25.11.2007 00:57
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
