Alt 25.01.2014, 20:59   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann auch einfach das Oszi an den NWS hängen.
Wenn man alleine ist, nimmt man einfach die Diagnosebuchse und lässt den Motor darüber drehen. Am Öleinfüllstutzen sollte man schon den Kette sehen können…
Alt 25.01.2014, 23:18   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
... die Diagnosebuchse und lässt den Motor darüber drehen.
... Buchse 18!
Alt 26.01.2014, 00:11   #3
Setech
Ja Diagnosestecker wäre korrekt - Die RX und TX Leitungen bringen da nicht viel. Ich hatte mich verschrieben bzw. war nicht eindeutig.
Danke für den Hinweis.
Alt 26.01.2014, 01:11   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kopfkratz, warum soll ich die Ventilhaube abbauen um zu kontrollieren ob die Kette gerissen ist. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das Einfachste ist doch erstmal den Ölein-Nachfülldeckel abzuschrauben dann kann man schonmal die Ketten sehen und fühlen, die Kurbelwelle LEICHT drehen, bzw, LEICHT hin- und herbewegen, was aber eigentlich klar sein sollte. Um Himmels Willen nicht mehr den Anlasser benutzen, oder den Motor durchdrehen!!!!
Wenn die Kette sich eben nicht mehr bewegt, dann demontiert man für die Ursachenforschung die Ventilhauben ab, was dann auch logisch währe!!!
Wenn Du Glück hast haben die Ventile bis jetzt noch nicht auf die Kolbenböden aufgesetzt und die Ventilschäfte sind noch nicht krumm. Dann könntest Du mit einem "Blauen Auge" davongekommen sein. Und ein Wechsel der Gleitschienen und der Kette, wenn die Zahnräder noch keinen Verschleiß zeigen davongekommen sein. Leider denke ich das bei der Laufleistung die Zahnräder ebenfalls verschlissen sind, und die zu erneuern kostet fast das selbe wie ein guter Gebrauchtmotor.
Zusammengefasst kann man sagen: wenn die Kette sich beim drehen der Kurbelwelle nicht bewegt, schau dich nach einem guten Gebrauchtmotor um. Wenn es sich denn noch lohnt, kenne den Zustand deines Wagens ja leider nicht.
Alt 26.01.2014, 08:01   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Kopfkratz...
Zitat von thomas740i Beitrag anzeigen
Hallo, eine Frage:
Gestern blieb mein 740i E32 M60 mit 356 tkm plötzlich stehen, bei ca. 70 km/h, 2000 touren, höchstens Halbgas,
Was willst du da noch retten? Wenn das so war, sind die Ventile krumm oder warum sollten die bei (noch) drehendem Motor und gerissener Kette nicht aufgeschlagen sein?
Kann ja nicht so schwer zu verstehen sein
-dreht der Motor ohne die Kette, ist die gerissen.
-dreht der Motor mit Kette, ist es ein anderes Problem
-läßt sich der Motor nicht drehen, ist er fest (z. B. kein Motoröl!!!)
Wobei mir immer noch nicht klar ist, ob die Kurbelwelle sich beim Startversuch gedreht hat oder nicht. Kann der TE sich ja noch mal zu äußern...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.01.2014, 10:03   #6
oetti
Allround Dilettant
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Leider wird es mit 99,9% so sein das die Ventile krumm sind, wenn es denn ein Kettenbruch ist. Aber wie gesagt die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kurbelwelle drehen und man weiß mehr!! Warten wir mal ab was der TE nun schreiben wird.
Stichworte
steuerkette v8
Motorraum: Motorschaden? Denjou730i BMW 7er, Modell E38 23 27.12.2012 18:24
Motorraum: Motorschaden?! PapaBaer0910 BMW 7er, Modell E38 62 04.08.2012 14:35
Motorraum: Motorschaden ??? Buro BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 06:36
Motorschaden? Kalimond BMW 7er, Modell E32 41 13.02.2008 21:42
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 16.09.2004 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
