Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.01.2014, 15:20   #1
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Eigentlich kann man diese nach oben klappen!
Jedoch sieht es auf dem Bild so aus, als wäre noch ein Kühlschrank verbaut.
Wie es sich dann verhält kann ich nicht sagen, da ich diesen nicht verbaut habe.
Oder es hängt mit den elektrischen Sitzen im Fond zusammen....
Sollte jedoch "nur" das Fond Entertaiment verbaut sein, kannst du die Mittelarmlehne problemlos nach oben klappen und hast einen 5. Sitzplatz.
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 15:23   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sitzplatz ohne Gurt?
Knuffel
Alt 15.01.2014, 15:27   #3
Mario 1
Stimmt, der fehlt hier.
Also ohne zu wissen, warum der 5. Gurt dort fehlt..... -Ich habe Fond Entertaiment und kann die Mittelarmlehne nach oben klappen und habe auch den 5. Gurt.
Alt 15.01.2014, 15:28   #4
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Heißt also wenn kein Kühlschrank verbaut wurde, kann man das ganze dann hochklappen. Ok, Danke!
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 15:31   #5
Mario 1
Ich bin mir nicht sicher, ob es eventuell auch was mit den elektrischen Sitzen im Fond zu tun haben kann.
Diese fehlen meinem F02 leider....
Vielleicht kann noch jemand was daz sagen, der diese verbaut hast.
Alt 15.01.2014, 15:59   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die VFL sind in den Papieren nur als 4-sitzer zugelassen
Zumindest bei elektrischen Sitzen..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.01.2014, 16:01   #7
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Hängt vom Baujahr ab. Irgendwann 2010 wurde das von 4 auf 5 Sitze bei Komfortsitzen hinten geändert.
Edit: @warp wurde aber schon Mitte 2010 geändert. Fl kam erst 2012
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 16:48   #8
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ist recht einfach, MIT Kühlschrank geht er nicht hoch, OHNE aber schon.
der Gurt für den 5ten ist dann ebenfalls vorhanden!
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 17:11   #9
ewoody
Benutzerbild von ewoody
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Habe den Kühlschrank verbaut und auch mit diesem geht die Mittelarmlehne hoch!
ewoody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 21:42   #10
Bei der Langversion im Vor-Facelift 7er gab es nie einen fünften Gurt! Das ist zum Facelift zum Glück geändert worden.
Fond-Entertainment und deren Funktion c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.06.2011 22:24
Fond-Entertainment 8" hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 0 27.04.2011 09:09
E66 750i, Fond-Entertainment, Kühlbox, BMW-Freak eBay, mobile und Co 32 12.01.2011 19:01
Fond-Entertainment Prof. vs. Gebrante CD/DVD Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 21 11.05.2009 13:46
Fond Entertainment auch ohne L Version eisenbieger BMW 7er, Modell F01/F02 17 25.01.2009 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
