Alt 19.08.2013, 09:10   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Stimmt,
ich finde das Teil auch nicht übel.
Wie Klaus sagt ist der E32 schon gut konstruiert,
aber wie steht es um die Materialermüdung
Denke auch das solch ein Teil bei einem Unfall den ein oder anderen cm Knautschzone MEHR mit sich bringt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.08.2013, 10:09   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du vorne Stahlträger einschweißt, hast du keine Knautschzone mehr.
Zur Materialermüdung wird dir keiner etwas sagen können, außer Metallurgen.
Metallermüdung hast du nur, wenn das Teil ständig verwunden wird. Aber selbst bei Flugzeugen hält das
Oder bei Rost
Muß man nicht überbewerten.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.08.2013, 13:04   #23
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Es geht mir garnicht so um die steifigkeit, das wäre noch so ein kleiner Bonus Ich habe immer noch das problem das meine Vorderen Räder ziemlich weit nach hinten zum Kotflügel stehen. Wenn ich leicht einlenke und bremse schleifen meine Räder am kotlügel. Und ja es sind Originale BMW Lenker für den BMW E32. Komisch ist nur das bevor ich die Lenker neu gemacht habe war das problem nicht Es wäre schön wenn die Räder dadurch vielleicht einen cm weiter nach vorn kommen würden. Und wenn nicht sehe ich da schon möglichkeiten da vielleicht ein bischen zu pfeilen
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 13:08   #24
JoV8
Fahrzeug: 760il
Bin zwar kein Fahrwerksguru...aber eher unwahrscheinlich das du damit etwas an deiner Fahrwerks Geometrie änderst.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 13:10   #25
JoV8
Fahrzeug: 760il
Würde an deiner Stelle mal damit zum Fachmann fahren, ist doch nicht normal so wieves bei dir ist .
Alt 19.08.2013, 13:18   #26
E32Henry750il
Glaub mir ich war schon bei alle Fachleute keiner kann mir das erklären. Ich denke das die Lenker kürzer sind als die die damals original verbaut waren. Es würde ja nicht schleifen wenn ich nicht solch grosse Räder drauf hätte. Dann würde es wahrscheinlich ganz knapp passen. Aber das Rad würde vorn trotzdem niemals wieder mittig stehen.
Alt 19.08.2013, 13:35   #27
E32Henry750il
Habe jetzt eins bei BMW bestellt. 420 euro brutto Kunde. Zum glück bekomme ich 10% Rabatt, das lohnt sich ja hier mal. Lieferzeit 4-6 Wochen
Alt 19.08.2013, 13:37   #28
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hallo, kontrolliere mal die Gussnummer auf dem Querlenker. Stahl endet 991 linke Seite und 992 rechte Seite, und Alu 987 linke Seite und 988 rechte Seite.
Das wäre noch eine Möglichkeit.
M f G
Alt 19.08.2013, 13:44   #29
E32Henry750il
Ja das mach ich mal aber ich glaube laut meiner erinnerung stand da 911 und 912 auf den Stahllenker. Ich habe sie mit meiner Fahrgestellnummer bei BMW bestellt. An den Alulenkern kann es ja nicht liegen. Wenn dann sind die Stahllenker die verursacher
Alt 19.08.2013, 15:04   #30
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Wie groß sind denn Deine Räder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.05.2010 21:32
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.05.2010 20:46
Fahrwerk: Brummen/Vobrieren im Vorderwagen zwischen 160 und 170km/h daishiOne BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2008 20:00
bremsabhängiges Klappern Vorderwagen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2004 11:29
Klappern aus dem Vorderwagen ( Bremse ) spohl BMW 7er, Modell E38 17 06.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
