![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.01.2013, 22:06
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Ist das dort wo die bei mir oben angeführten Menüpunkte auch kommen? Diese erscheinen nach ca. 7-8 sek.
Habs auch 20 sek erfolglos gedrückt.
Bei mir kommt nur:
Hauptmenü
01 Ident
02 Sytemtest
03 Rollenbetrieb
04 Test Ende
10 Entriegelung
06.01.2013, 22:19
#13
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Zündung ein
Tageskilometerzähler lange gedrückt halten bis kommt "Motoröwechsel RESET ?"
edit: Ja super in dem Video ist es super erklärt.
Geändert von Otto_V12 (06.01.2013 um 22:22 Uhr).
Grund: videolink zu spät gesehen / war Zeitüberschneidung
06.01.2013, 22:30
Genau das habe ich gemacht und da kommt nur das komische Hauptmenü!
Ich mach gern ein video.... ![Nein](images/smilies/no.gif)
06.01.2013, 22:44
#15
Es geht nicht!
Zündung ein durch einmaliges drücken vom startknopf.
Den tageskilometerknopf muss ich bereits gedrückt halten.
Dann kommt nur das hauptmenü. Mein fahreug ist vor 1 woche geflascht worden...
06.01.2013, 22:47
#16
Es geht! Man muss das Bremspedal treten....!!!!
06.01.2013, 23:06
#17
Jetzt weiss ich den Fehler!
Man muss die Zündung einschalten und danach das Bremspedal treten ud dann den Tageskilometerknopf drücken. Dann gehts bei mir! Ohne Bremspedal treten geht es nicht.
18.07.2013, 19:41
#18
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Hallo, alle zusammen...
Heute war mein kleiner mit dem Service dran.
Ich habe nun folgendes Problem. Über den Tester (Gutmann) lies sich nur die Bremse vorn und der Öl-Service zurückstellen.
Der "Fahrzeug Check" liest sich nicht resetten.
Also habe ich die Anleitung hier aus dem Forum probiert. Die Schritte führt er auch alle aus, nur das er mir dann bringt das der Service nicht zurück gestellt wurde. Ich habe mal 3 Fotos angehangen um den Vorgang zu dokumentieren.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, oder woran es liegen könnte?
Bei BMW habe ich bereits angerufen, die teilen mir mit das man das löschen kann. Kosten wären ca- 50-75 Euro!
Bin für Tipps dankbar!!!!!
[IMG] ![](http://s7.directupload.net/images/130718/temp/omsukdna.jpg) [/img]
[IMG] ![](http://s7.directupload.net/images/130718/temp/musz9ubo.jpg) [/img]
[IMG] ![](http://s7.directupload.net/images/130718/temp/bd5zccfq.jpg) [/img]
Geändert von Mario 1 (18.07.2013 um 19:50 Uhr).
19.07.2013, 10:13
#19
ein Serviceintervall kann nur zurückgestellt werden wenn er fällig ist oder nah am Fälligkeits-km-Stand ist...
19.07.2013, 12:57
#20
Fahrzeug: F02'
evtl ist ein Fehler vorhanden
hast mal gekuckt mein auslesen?
