Alt 31.05.2013, 11:14   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der Schwung verdreht ist und man der OT-Marke nicht trauen kann fällt das schwer.
Die den OT findet man nur zuverlässig ohne Kopf, oder hast Du da eine Idee?
Alt 31.05.2013, 11:33   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
man kann die RS doch in 6 Positionen auf den Flansch schrauben. Vielleicht ist's da falsch ?
Kann man das beim M30
Kann ich mir schwer vorstellen,
beim M60 steht da ein Zapfen aus der Nabe und der Dämpfer hat die entsprechende Bohrung
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Beim M30 meine ich ist der Flansch nicht heiß aufgezogen wie beim M60, der sollte so runter gehen (mit Abzieher)
Der Flansch ist beim M60 auch nicht heiß aufgezogen
Erst das Kettenrad dahinter ist heiß aufgezogen.
am M60 gab es auch schon gelöste Kränze vom Rad (Stiefelknecht)
Nur angelöst,
was zu einer Rumeierei geführt hat,
aber keine Verdrehung der 2 Metallkomponenten (Aufnahme/Zahnkranz) zueinander
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2013, 23:57   #23
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
da ist eigentlich eine Passhülse, die das verhindern soll.
wer das trotzdem schafft, der bekommt auch den Dämpfer falsch angeschraubt, selbst wenn da ein Stift ist - an meinem E3 Motor ist keiner ( ... geht im Weg um ... wegflexen ...)
Nun, ich fantasiere ja auch nur rum.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 00:32   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Mag sein, das bei den E3 Modellen ein Passtift vorhanden ist, bei den etwas neueren Modellen ist da nur ein kleiner "Pickel", der mit der Riemenscheibe zwischen zwei Schraubenlöchern in eine separate Bohrung passen muss. Wird dieser "Pickel" Übersehen, merkt man dies spätestens, wenn man den Motor Gestartet hat, und die Riemenscheibe wie wild Eiert!
Die Möglichkeit, das bei einer Evtl. früheren Reparatur die Riemenscheibe Demontiert war, ist ja Gegeben. Ich könnte mir zB Vorstellen, das man beim Aufsetzen des Riemenscheiben-Flansches, den Keil Unbemerkt aus der Nut Geschoben hat, und dann die grosse Mutter einfach Gespannt hat. Ein Bruch des Keiles oder Flansches, ist für mich fast nicht Nachvollziehbar!
Gruss dansker
Alt 01.06.2013, 00:38   #25
Setech
Um die Frage von Oben nochmal aufzugreifen. Kann man den OT zuverlässig ermitteln, auch ohne den Kopf zu demontieren.
Ich kenne es nur mit der Meßuhr - 15mm nach links 15mm nach rechts in der Mitte ist er.
Alt 01.06.2013, 01:18   #26
dansker
Ich Glaube eher, das es dem TE wohl inzwischen Egal ist, wie er den "OT-Punkt findet. Wie ich das so Verstehe, will er der Sache nun auf den Grund gehen, warum die Verflixte Marke nicht da steht, wo sie sein sollte
Gruss dansker
Alt 01.06.2013, 21:49   #27
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Gruss dansker
genauso sieht es aus...und habe es heute auch getan...alles wieder auseinander genommen...und geprüft...man kann es glauben oder nicht...es ist die tatsache das sich die nabe aus welchen gründen auch immer verdreht hat...da ich erst am montag das passende werkzeug bekomme kann ich sie auch erst am montag abbauen die nabe.
gruss thorsten
Dateityp: jpg 20130601_224414.jpg (34,6 KB, 23x aufgerufen)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 23:38   #28
dansker
Da bin ich wirklich Gespannt, was das Ergebniss ist! Ich hatte mal einen Kunden, bei dem war der kleine Stift am Verteilerflansch Verloren gegangen, und das gaze nur mit der Inbusschraube gehalten. Irgendwann hat sich dann der Verteiler Verstellt, so das er mit der Zündung so Verstellt war, das er am Auspuff nur Fehlzündungen hatte! Aber so ein Problem mit der Riemenscheibe hatte ich noch nicht!
Gruss dansker
Alt 02.06.2013, 08:24   #29
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Da kann ja nur der Passstift fehlen,
was soll es denn sonst sein
Chris
Alt 02.06.2013, 10:39   #30
BMW-Driver730i
ich weiss es noch nicht...werde es am montag heraus finden.
gruss thorsten
Motorraum: Frage zu Kühlwasserschlauch und Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) d9187 BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2010 19:57
E38-Teile: M73N Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) d9187 Suche... 5 21.03.2010 11:27
BMW-Teile: Riemenscheibe Digimops Suche... 0 23.11.2006 13:42
Riemenscheibe DRINGEND DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 18:19
Motorraum: Brauche Riemenscheibe Saente BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
