25.05.2013, 15:57
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Kurbelwellenschraube lösen. Wie?
Hallo...ich müsste die kurbelwellenschraube vorne am kettenkasten lösen...da ich die kunststoffschiene in kettenkansten tauschen muss, weil diese abgebrochen ist...nun hab ich hier eine frage in dieser runde...hat jemand von euch sich schon so ein werkzeug gebaut das zum arretieren/festhalten vorne auf die riemenscheibe geschraubt wird um die kurbelwelle zu halten...und zweite frage wäre der jenige dann auch bereit dieses werkzeug gegen kaution oder kleines geld zu vermieten oder gar zu verkaufen ?...danke im vorraus...
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
25.05.2013, 16:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die kann man selber recht einfach bauen. Suche mal in der Bucht nach " Schwungrad Feststeller". Dann kann man die Mutter "einfach" lösen. Mit einer guten Nuß und einem langen Hebel geht es.
Wenn der Motor ausgebaut ist, geht es auch mit einem vernüftigen Schlagschrauber.
25.05.2013, 16:55
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Naja, wir haben auch schon mit zwei Mann auf so einem Hebel gelegen und gehofft, dass jetzt nichts abreißt. Selbst mit unserem großen Schlagschrauber wurden wir da nix!
In jedem Fall vorher ordentlich mit Rostlöser vorarbeiten und du musst mit einem geeigneten Werkzeug gegenhalten.
Mark
25.05.2013, 17:00
problem ist bei diesen werkzeug das ich weder den anlasser noch den motor ausbauen möchte...da ist mir das werkzeug das vorne an der kw angeschraubt eird allemal lieber...und wenn es hier einer verleiht oder verkauft is mir das auch recht...ich selbst habe werder schweissgerät oder ähnliches um so etwas selbst her zu stellen...
gruss thorsten
25.05.2013, 19:02
Ex M60-powerd by LPG
Werkzeug, Spezialwerkzeug, Sonderwerkzeug, Verleih
25.05.2013, 20:26
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Ich habe mir hier eine alte Riemenscheibe zur Hilfe genommen.
Einfach ein massiveres 4 Kantrohr mit Abstützung anschweißen,fertig.
Ich habe dazu noch ein gut 1,5m langes Rohr welches ich zur Arretierung über den Vierkant schiebe.
So kann man ganz bequem alleine die Zentralmutter lösen.
Zum öffnen nehme ich einen 1 Zoll Knebel,da sich schon so manche Halbzollrätsche "lang" gemacht hat.
Alex
26.05.2013, 07:52
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Oder zu deinem Freundlichen gehen und nett fragen ob er zufälligerweise den Gegenhalter hier mal kurz verleiht,
so hab ich's gemacht
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
26.05.2013, 10:56
Gegenfrage: wie willst du die wieder festziehen ?
Ist glaube ich beim M30 irgendwas mit 440 Nm, nix Winkel
26.05.2013, 14:00
BMW 4ever
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
also ich hab mir einen Drehmomentschlüssel bis 405 Nm für ca. 70 Euro gekauft, dazu noch ne 22er Nuss (ich glaub nochml nen 10er) und dann erstmal WD 40 einwirken lassen (erstmal eine rauchen ^^) und dann mit nem Heißluftfön schön 5 min drauf halten. Und dann FEUER FREI.
Selbst mit dem riesigen Drehmoment brauch man ordentlich schmackes. Das knallt dann plötzlich und die Schraube ist lose. Beim Festziehen reichen die 405 Nm aus. die 30 Nm machen den Kohl wohl nicht fett.
