Modell F01/F02 |
Modelle |
03.03.2013, 22:11
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
F01 750i: Fahrstabilisierung ausgefallen/Lenkung
hi leute... bräuchte da mal dringend hilfe...
nachdem ich heute einige kilometer gemacht hab bei sonnigem wetter wars in der letzten kurve vor meinem zuhause vorbei mit dem spass:
Meldung
Lenkung (Gemäsigt weiterfahren...)
und auch das aufprallwarnsystem hat sich verabschiedet...
bin nicht mehr viel weiter gefahren, aber es ist tatsächlich was in die hose gegangen mit der lenkung, weil das lenkrad gerade war, das auto aber nach links zog...
weiss einer was da passiert sein könnte?
03.03.2013, 22:37
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hast Du den mal ausgemacht, ein wenig gewartet und wieder gestartet?
Manchmal sind dann solche Fehlermeldungen erst mal wieder weg. Mit etwas Glück auch für immer. Aber wenn sie wiederkommen, muss die Ursache gefunden werden. Wenn Du Glück hast gibt es schon einen PUMA Fall, sonst kann die Fehlersuche lange dauern.
Hatte ähnliche Meldung bezüglich Ausfall Hinterachslenkung, ging sofort weg, wenn ich ausgemacht und wieder gestartet habe. Kam aber wieder, es gab einen PUMA Falll und die haben das auch wegbekommen.
03.03.2013, 22:44
hab ich, hat allerdings nichts gebracht...
wobei gleich beim ersten mal nach der fehlermeldung hab ich neu gestartet und hab paar meter hingekriegt ohne das ein fehler aufgetaucht ist, aber nach kurzer zeit isses wieder aufgetaucht... danach hab ich den wagen einige zeit stehen lassen, aber die meldungen kommen jetzt gleich....
05.03.2013, 17:13
Fahrzeug: F01-750i 05/09
Diese Meldung hatte ich im letzten Jahr. War leider nicht so harmlos. Bei mir musste das Hinterachslenkgetriebe getauscht werden.
Allerdings sind alle Regelsysteme ausgefallen, einschließlich Abstandsradar. Das Lenkrad stand nicht mehr gerade.
Ich hoffe, das das bei Dir nicht zutrifft.
Spartacus
05.03.2013, 17:41
bei mir eben auch...
hab es heute früh in die werkstatt gebracht...
vorhin haben die angerufen dass das problem noch nicht gefunden wurde... einzig die batterie war ziemlich entladen.
soviel ich verstanden habe gab es nach der ladung der batterie dieses problem kurze zeit nicht mehr, ist dann allerdings wieder aufgetaucht... =(
06.03.2013, 11:29
Na toll...
Habs grad erfahren....
Wasser im Kofferraum, irgend ne Dichtung...
Steuergeräte unter Wasser...
Alles futsch...
06.03.2013, 14:02
† 01.03.2020
Vielleicht hast Du Glück und man kann das Steuergerät trocken legen und nichts ist nachhaltig beschädigt.
Ein neues Steuergerät wäre natürlich (für BMW) besser.
06.03.2013, 14:11
soll angeblich hinüber sein... kosten etwa 3000.- franken (ca. 2500€)..
06.03.2013, 14:35
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wäre mal interessant welche Dichtung?
Einmaliger Fall oder Fehlkonstruktion?
Beim E65 gab es ja auch so ein Problem am Kofferraum.
06.03.2013, 15:00
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Geht das denn auf Garantie?
Wenn nicht dann natürlich
