Techno Classica 2006
Alt 16.12.2012, 17:14   #1
Max750i
Fahrzeug: 750i (07.90); Mercedes 560SE W126
Standard 850i läuft nur auf 6 Zylindern...
Moin die Herrschaften,
ich hab ein kleines Problem mit dem 850i eines Freundes. Es arbeitet nur die rechte Zylinderbank.
Der Wagen hat rund 200.000 km gelaufen. Wir haben jetzt die Verteilerkappen und Finger erneuert. Die alten sahen tatsächlich ziemlich fertig aus, links schlimmer als rechts. Der Erfolg blieb aber aus. Es arbeitet immer nur noch nur die rechte Bank. Dann haben wir noch die Zündspulen getauscht. Ebenfalls ohne Erfolg.
Kann sehr frustrierend sein so eine Sonntagsschrauberei...
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schonmal
Max
Max750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 17:23   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wie sehen die kerzen denn aus? also auf der bank die nicht läuft
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 17:55   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Drosselklappe reinigen etc.
Vielleicht mal die Suchfunktion im E32 Bereich ausprobieren, ist schließlich auch ein m73 V12 Motor wie im E32
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.12.2012, 18:22   #4
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Ist mit sicherheit eine der Benzinpumpen defekt
BmwRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 19:10   #5
MartinE32
Wurde von dort hierher verschoben ...
Alt 16.12.2012, 19:26   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei 200.000 km Laufleistung tipp ich auch auf Benzinpumpe.
Alt 16.12.2012, 21:05   #7
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Max,
leuchtet die EML Lampe oder nicht???
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 21:40   #8
Max750i
Moin McQueen,
die EML Lampe geht nach dem Starten erst mal ganz normal aus, leuchtet dann während der Fahrt immer mal wieder sporadisch auf und erlöscht aber auch immer wieder.
@all:
Die Zündkerzen hab ich auch erneuert. -Kein Erfolg.
Wegen Benzinpumpe habe ich im ETK geschaut. Dass sieht so aus als ob der 91er 850i bzw ci nur eine Pumpe hat!? Dann müsste er doch gar nicht mehr laufen...
Vielen Dank schon mal für die Anteilnahme.
Max
Alt 16.12.2012, 22:17   #9
McQueen
wenn die EML Leuchte angeht ist es häufig die Drosselklappe und LMM, dann geht er gerne auch ins Getriebenotprogramm, aber nicht immer und zieht keinen Hering vom Teller.
Bleibt die Lampe aus und kommt nix an Leistung ist oft Benzinpumpe aber ich hatte auch sehr sehr oft ein defektes Benzinpumpenrelais gehabt....
Alt 16.12.2012, 22:19   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Klugscheiss Modus an...
Im E32 lief der M70 und erst im E38 der M73
Klugscheiss Modus aus...
MFG
Hannes
Motorraum: 740i läuft auf nur 4 Zylindern bumer7777 BMW 7er, Modell E65/E66 21 24.04.2012 20:32
Motorraum: Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern heidi14 BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2012 19:59
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 23:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
