Alt 08.12.2012, 22:40   #101
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hi,
der schlauch ist steinhart. den hab ich vor monaten neu bestellt, ebenfalls das rohr vom bremskraftverstärker zur dk. da ich die dk aber nicht abbekomm, kann ich sie nicht wechseln.
hab nun schon ca. 0,7l kontaktspray durch den llsteller laufen lassen und es kommt noch immer schwarz raus.. immerhin pendelt er jetzt schön nach..
Alt 12.12.2012, 18:02   #102
--750il--
der nerv geht weiter..
habe heute die lima mit riemen + spanner gewechselt. beim losfahren fuhr das auto ok, meienr vermutung nach dank des erhöhten standgases.. sobald er einigermaßen temp hatte, ging es wieder los mit dem wirren runterschalten beim rollen und bremsen. jetzt bleibt mir nurnoch der trip zu bmw zur fehleranalyse,. aber mehr als getriebe defekt = wechseln, wird wohl auch nicht kommen..
er hat auch probleme beim drehzahlregeln im stand. .wenn ich auf p etwas gas gebe, geht die drehzahl hoch, aber dann nicht konstat wieder nach unten, sondern bleibt entweder kurz auf dem nivo und fällt dann ab, oder fällt nur langsam ungleichmäßig ab.
Geändert von --750il-- (12.12.2012 um 18:13 Uhr).
Alt 12.12.2012, 18:41   #103
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Scherzeshalber mal Gaszug und Drosselklappe gecheckt ob da alles schön freigänig ist?
Nur so ne Idee.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2012, 18:44   #104
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Immer langsam mit den jungen Pferden.... Ruf doch mal den Sagert bei ZF in Holzwickede an. Als ich mit dem Getriebe Probleme hatte, hat der sich wirklich Zeit genommen und eine sehr exakte Diagnose am Telefon erstellt.
Vielleicht ist es ja mit einer Überholung des Schaltgeräts bzw. dessen Austausch getan...
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 18:54   #105
--750il--
der gaszug ist oben an der drosselklappe eingerissen, nicht der zug, sondern die schwarze einstellschraube.. was ich mit klebeband geflickt habe.. funktioniert aber leichtgängig..
den hab ich auch schon bestellt, aber bin noch nicht zum einbau gekommen..
Alt 13.12.2012, 17:12   #106
--750il--
ich vermute jetzt noch dass es eine verschmutzung in diesem steuergerät im getriebe sein kann.. wollte bei dem herr sagert anrufen, aber glaube dass die nummer nichtmehr stimmt.. 02301 9122940
soweit ich weiß macht er ölwechsel mit reinigung von diesem schaltgerät im getriebe. was kostet das?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/b...wechsel_zf.php
Alt 13.12.2012, 17:30   #107
asscon
Es gibt Reis, Baby
Der Herr Sagert macht den Ölwechsel nicht selbst
Ruf ihn an, schilder dein Problem und dann werden wir sehen was ihm dazu einfällt. Versuche es über die Zentrale und lass dich dann mit Ihm verbinden!
ZF Friedrichshafen AG
ZF Services Dortmund
Vincenz-Wiederholt-Str. 10
59439 Holzwickede
Telefon: 02301 91229-0
Telefax: 02301 91229-50
E-Mail: dortmund.zf-services@zf.com
Montag–Freitag: 7:00–17:00 Uhr
Samstag: 8:00-12:00 Uhr
Alt 13.12.2012, 17:50   #108
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Das Proble mit der "singenden" Ölpumpe im 5HP30 kenne ich, wenn der Getriebölfilter zu ist, fängt die Pumpe an Geräusche zu machen, dann stimmen auch die Öldrücke nicht mehr -> Getriebe verhält sich merkwürdig.
Ein Versuch wäre es auf jedenfall wert.
Am besten natürlich noch das Schaltgerät überholen lassen, da befindet sich nochmal ein kleines Sieb drinnen
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 19:03   #109
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Gibt es auch eine anweisung von bmw / ZF für das 4HP24 ? Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 13:16   #110
--750il--
war heute bei zf. seit es wärmer ist, gibt es keine probleme mehr. die minimale drehzahlerhöhung beim runterschalten hielt der zf mechaniker für normal in relation zur ll. das problem ist auch geringer geworden, seit ich den gaszug erneuert, sowie die ruhepostition so eingestellt habe, dass der zug 1-2mm spiel hat. ich vermute dass das 3-4malige auftreten von plötzlichem rutnerschalten an einer hängenden dk lag..
er geht davon aus dass es an dem atf3 öl liegt, dass seiner meinugn nach da definitiv nicht reingehört.. ergäbe nun auch sinn bei kalten temperaturen. ärgerlich. ich werde nächsten freitag die überholung mal durchführen. laut infobrief kommt da "longlife 5" was auch immer rein. bin mal gespannt wie der schaltkasten innen aussieht. kostet mittlerweile 450€. sonst war er für 360tkm "positiv überrascht". was auch immer das heißen soll..
Geändert von --750il-- (27.12.2012 um 13:22 Uhr).
Heckrollo verhält sich merkwürdig marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2012 18:33
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch und nervt... Arda BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.07.2010 16:39
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 11:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
