Alt 19.08.2012, 20:28   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Tankuhr
meine Tankanzeige funktioniert nicht mehr richtig.
Es ist so als wenn der Zeiger um 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn versetzt wäre. Im BC zeigt er auch eine höhere Reichweite an.
Bei vollem Tank geht er nicht bis 90 Liter und bei fast leerem Tank steht er bei ca. 8:45 Uhr.
Kann sich der Zeiger auf der Welle verdrehen?
Was kann ich da machen? Neue Uhr einbauen?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 20:43   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann es mir bildlich nicht vorstellen. Der Große Zeiger steht auf der 9?
Probleme mit der Tankanzeige sind oftmals Geberprobleme.
Ein Fehler im Intrument kann man aber auch nicht ausschließen.
Alt 19.08.2012, 21:00   #3
730i Fahrer
ja der Zeiger steht bei fast leerem Tank (Kontrollampe leuchtet noch nicht) auf 9 Uhr.
Ich habe heute mein altes Instrument (mit grauer Rückwand, welches die km nicht mehr zählt) zur Probe eingebaut und da funktioniert die Tankanzeige so wie ich es gewohnt bin.
Der Zeiger steht ca. 10 Grad weiter in Uhrzeigersinn.
Alt 19.08.2012, 21:23   #4
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Habe das auch so, seit ich vor ein paar Jahren auf LED umgebaut habe. Ich wollte den Zeiger wieder richten, da ich ihn nur falsch aufgesetzt habe. Also volltanken und dann den Zeiger hochgeschoben auf "Voll", so meine Gedanken dazu.^^ Ob das funktioniert, kann ich aber nicht sagen.
Aber wenn du zwei hast, kannst du doch die geeichte Anzeige gegen die defekte tauschen oder?!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 21:35   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn Du als Laie an dem Zeiger herumhantierst, dann wette ich mit Dir um ein Bier oder auch um zwei, daß der danach vollkommen kaputt ist!
Was machst Du, wenn Dein Lenkrad ständig auf 1 Uhr steht?
Antwort: Ich versetzte das Lenkrad auf 12 Uhr.
Alt 19.08.2012, 21:37   #6
Setech
Gehe mal in der Geheimmenü des Bordcomputers. Was zeigt er da an?
Wenn Geber ausgeschlossen ist (offensichtlich, da er mit anden Kombi geht)
Tip 1: - Kontaktmangel der Stecker am Intrumentenkombi
Tip 2: - Probleme mit den Elkos im Kombi?
Alt 19.08.2012, 21:49   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist aber auch Möglich, das der Schwimmer im Tauchrohr hängt, oder etwas Undicht ist. Das Signal für die Reservekontrolleuchte ist Unabhängig vom Schwimmer, darum leutet die lampe wohl auch nicht auf, weil der Schwimmer falsch Anzeigt.
Gruss dansker
Alt 19.08.2012, 21:52   #8
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Wie kommt man in das geheim Menü?
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 21:58   #9
amnat
† August 2024
Solche Primitivstfragen sind hier verpönt!
Seh bei Tipps & Tricks nach!
Alt 19.08.2012, 21:59   #10
Koop
Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 21:29
E38-Teile: Brauche eine Tankuhr E38 msgmsg Suche... 0 07.10.2006 16:37
Tankuhr spinnt / Welches Öl in's Diffi? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 16:41
Springende Tankuhr Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2003 23:48
Tankuhr 90 L vs. 92 L RoadRunner BMW 7er, Modell E32 48 26.05.2003 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
