Alt 27.04.2012, 22:16   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Wenn schon alles ab ist kannst das Wasser Rohr incl O-Ring auch neu geben.An der Rückseite vom Sammelrohr die Dichtung.Das kommt sicher in laufe der Zeit,bei dem alter.Jetzt ist es einfach.
F***!!!! Das Problem gibts beim M70 auch?!?!? Mist! Naja, dann weiß ich ja was noch kommt.
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 22:27   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Andreas
Gibts,aber nicht so oft wie bei den neuen Motoren.Selber hatte ich es noch nicht.Immerhin schon 5 Fuffis.Jedoch beim Zerlegen div.V12 stellte sich heraus das das Wasserohr sehr stark Korridiert war in dem Bereich was im Verteilerrohr steckt.So ein O-Ring hat ja auch nicht das ewige Leben.
Alt 27.04.2012, 22:54   #13
T-Bird
Hatte irgendwie unterstellt, das vor 20 JAhren an dieser STelle für die Ewigkeit gebaut wurde...
Rohrgewinde, Dichtung, reinschrauben und gut.
Habe mir das Konstrukt halt nicht genau angesehen. Aber irgendwas ist ja immer...
ANDREAS
Alt 02.05.2012, 19:33   #14
rocco87
Fahrzeug: E32-750i
Sodele...
Habe mir mal die Dichtungenen der Saugrohre genauer angeschaut. Schauen noch gut aus und sind auch nicht rissig oder so.
Werde sie jetzt nur mit Dichtmasse behandeln und gut ist.
Frage zu den O-Ringen an den Rohren...sind da diese drei gemeint?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Wie schaut es mit der Dichtung an dem "Kühlwassersammler" aus? Wäre wohl auch gleich sinnvol?!
Danke!
Sven
rocco87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 20:56   #15
boxerheinz
Nummer 12 zwei mal und 14 einmal.
Alt 04.05.2012, 01:08   #16
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Hatten wir das Plus Kabel schon ?
War bei meinem voll mit Grünspan und Isolierung teilweise offen (Hatte Glück das nichts passiert ist - wurde bei der Überholung des Motors "entdeckt")
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 01:42   #17
Kabel von der Lima zum B+ Pol ist ein MUSS.
So sah meins aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.satservice.com/altwire.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img387.imageshack.us/img387/9530/kabelqp5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img108.imageshack.us/img108/8...eskabelmz9.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img382.imageshack.us/img382/4...eskabelyk2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img382.imageshack.us/img382/3...skabel2ng7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img382.imageshack.us/img382/5...skabel3xv5.jpg
seitdem ich das gewechselt habe, zeigt der BC auch wieder nette Voltwerte an.
Alt 04.05.2012, 07:06   #18
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Die Wasserschläuche die in den Kühler reingehen unbedingt mal anschauen. Kosten nicht die Welt, beide zusammen hab ich für ~60 Euro bekommen. Die lösen sich nämlich mit der Zeit von innen her auf.
Mir das nur mal aufgefallen, daß der Wagen morgens einmal schlecht ansprang und als ich dann während der Fahrt beim Blick auf den BC festgestellt habe, daß die Batterie zeitweise nicht mehr geladen wurde. Als Ursache ermittelte ich einen Wasserschlauch, aus dem es beständig genau in die Lichtmaschine reinlief und der so porös war, daß ich problemlos den ganzen Finger reinstecken konnte. Die Lichtmaschine hat es aber überlebt, obwohl die ziemlich naß geworden ist, scheinbar ist die Qualität der Lichtmaschine eine bessere als die der Wasserschläuche.
Jedenfalls hat sie danach wieder ihren Dienst verrichtet, als wäre nie etwas gewesen
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:45   #19
Puck
@Erich Willkommen im Club
Dateityp: jpg SIMG5062.jpg (92,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG5063.jpg (96,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG5064.jpg (91,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG5065.jpg (95,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SIMG5066.jpg (93,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 04.05.2012, 13:21   #20
rocco87
Fahrzeug: E32-750i
Das mit dem Kabel muss ich mir mal schaunen!!! Danke
Wasserschläuche habe ich schon da !
Fahrwerk: So, nun ist es soweit - VA kommt NEU, was alles mit machen? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 13 17.05.2011 17:55
Elektrik: Zentralverriegelung - man muß alles doppelt machen… Smatek BMW 7er, Modell E32 14 30.03.2011 01:48
Hilfe... Verkaufen oder alles fertig machen? pocoBMW BMW 7er, Modell E38 15 20.06.2008 07:31
Was man alles zu Geld machen kann ;-) nissmo eBay, mobile und Co 0 17.10.2007 22:06
Motorraum: Sprit sparen! Was kann man alles machen? Tommi BMW 7er, Modell E32 60 26.09.2005 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
