Modell E65/E66 |
25.02.2012, 15:23
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Schonwieder?das Is gerade mal 1,5 Jahre alt und das kann doch nich wahr Sein das das wieder kaputt ist?hab das neu bei BMW gekauft,müsste jawohl keine Probleme geben wenn man das als Garantiefall zurückgibt oder?
Wie überbrückt man das zeug?
Understatement Pur......
25.02.2012, 15:28
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Gibts bei BMW so einen Verbinder für die Most LEitung.Steht im ET K.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
25.02.2012, 15:36
Ok,hatte die Batterie jz etwas länger ab-jz steht da die ganze zeit nur BMW im Display?!?!?!
Jetzt bin ich im Entertainment-Menü geht aber nix!kann also nocheinmal in dieses Servicemenü :-/
Und jetzt steht da: System für 10Minuten nicht bedienbar!
Is das normal das der Wechsler spinnt,und beim navigationsgerät nicht ON leuchtet?!?
25.02.2012, 15:52
Benzworld
Wenn der Logic 7 Verstärker defekt ist kann das sein.Weil der sitzt im Most Verbund vorm Navi vorm TV Tuner und vorm Wechsler.Bei meinem Logic 7 defekt leuchtete allerdings noch das Navi versuchte nur die ganze Zeit wie wild einzulesen.Natürlich könnte auch das Navi einen defekt haben.
25.02.2012, 15:59
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
es muss nicht das L7 sein...
Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Bei mir war es das Spracheingabesystem.
Du brauchst TN:61 13 6 906 535 Kostet ca. 2,70Euro
Am besten mal die Stecker aus den Teilen Im Kofferraum raus machen und da vo jedem Gerät das LWL mit dem Stecker überbrücken.
Grüße Chris
25.02.2012, 16:51
also Sprachsteuerung habe ich erst garnicht...
so ein Überbrückungskabel hab ich schon mal bei mir verbaut wo ich den DVD wechsler verbaut habe...
und wo und was soll ich da jetzt genau verbinden?
P.S das lichtlleiterkabel blinkt,falls das gilft,das Navilaufwerk auch
25.02.2012, 18:05
also ich habe bei mir jedes Gerät einzeln ausgetestet. Wenn du den Stecker aus einem Gerät raus machst, kann man da einzeln die LWL's raus klipsen. Und dann mit dem Teil sozusagen zusammenstecken, dass das Gerät nicht angesteuert wird.
Das LWL muss blinken...
