Alt 10.02.2012, 12:53   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Nachtrag,
ist die Überlegung, dass die FETS (IRF3205; 55V und 110A) durchschlagen bei deren Leistung überhaupt möglich. Denn wenn der Motor sich viel mehr als 30A gönnt müsste doch die Sicherung 19 (Gebläsemotor = 30A) durchschlagen, was aber nicht der Fall ist.
Würde daher eher dahin tendieren, ob nicht eine falsche Ansteuerung der FETS durch das LM2903 oder defekte Kondensatoren ursächlich sein können.
Gruß Hennes
ps. Vluyn wurde doch schon von Wesel eingemeindet . Aber bald gibts ja wieder Kennzeichen mit MO; auch ne schöne Nummer.
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 15:48   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, MO-DL 123 war meine erste Nummer
Nö, durch die Cs oder den IC gehen die FETs nicht kaputt.
Aber die gehen schneller ins Jenseits als die Sicherung fliegt
Wenn die Kohlen am Motor runter sind und der Kollektor anfängt zu feuern, kann das passieren.
Ich hatte auch schon einen Fall, da hats mir den Fet nach einem Tag zerlegt. Neuen rein und seitdem ruhe.
War wohl einer vom Montag
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.02.2012, 09:48   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Nachtrag,
Das Problem liegt doch eher in der Abfuhr der Verlustwärme oder nicht? Irgendwie muss die verbratene Leistung aus dem TO220 Gehäuse raus und da ist es egal ob der FET für 10A oder 100A ausgelegt ist.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 12:15   #4
SALZPUCKEL
nicht ganz, da sich die Verlustleistung in den letzten 20 Jahren ja nicht verändert hat.
Aber wenn der Kollektor runtergenudelt ist oder das Lager periodisch klemmt, enstehen da so hohe Strom- und Spannungsspitzen, daß das schon den FET zerschießen kann wg Überspannung/Strom, wen der nicht ganz so Spannungsfest ist.
Wolfgang
Alt 11.02.2012, 12:37   #5
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Das stimmt natürlich.
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ein 100A FET der nicht ordentlich mit dem Kühlblech verbunden ist, also plan anliegt, genauso schnell sein Leben aushaucht wie ein 10A FET der seine Wärme nicht an das Blech abgeben kann und somit eine ordentliche Montage des Kühlblechs durchaus relevant ist.
Dass der Strombedarf des Lüfters durch einen abgenutzten Kollektor, eingelaufene Lager, Schwergängigkeiten durch niedrige Temeperaturen etc. steigt, und dauraus Stromspitzen im Anlauf etc. enstehen ist ebenfalls klar.
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 22:30
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 14:30
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 18:27
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
