Hm..., kann es sein dass bei den 55/35 Federn von kaw kombiniert, die Räder beziehungsweise reifen beim einfedern zu weit einfedern und der reifen in dem radkasten beziehungsweise an der Kante schrappt???
@tom e32
also ich habe auch die federn von KAW 55/35 verbaut und bei mir schleift da nichts... so weit kann das rad nie einfedern dass es oben am radhaus angehen könnte(also innen).
gruß
Ok danke, nun gesagt getan, KAW 55/35 Federn bestellt.
Meine nächste und letzte Frage wäre, was gibt es hier von Euch für Vorschläge für eine Sound- und Lautstärkeoptimierung?
Ein teurer Eisenmann? Ein billiger Supersport/Supersprint?
Originalauspuff leer machen Rohre einschweisen und Endrohre anschweisen?
Was habt Ihr?
Was ist laut und was ist Tüv konvorm??
Diese Frage wirst du hier so nicht beantwortet bekommen in der Form .
Da ja der 7er eine " Reiselimo " ist , laut einigen Usern hier .
Falls du einen 6 Zylinder hast , kannst du am Endtopf schon ein wenig was tun um einen guten Klang zubekommen .
Oder du kaufst dir bei Ebay einen Polnischen Sportschalldämpfer für den E34 , hört sich am 6 Zylinder sehr gut an , ohne provokant zuwirken .
Beim V8 haben wir selbst schon einiges versucht , aber das Ergebniss war nie so wie wir es uns vorgestellt haben bzw. wie es in unseren Augen sein sollte .
Nämlich ein tiefes angenehmes V8 brummeln .
Mit Glaaspacks im Endtopf hört es sich jetzt gut an vom Ton her , von der Lautstärke dürfte es noch einen Tick lauter sein .
Aber nur einen Tick .
Zu laut ist auch nichts .... aber hören darf man den V8 schon ein wenig .
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Fahrwerk
Hallo zusammen,
habe in meinem bisherigen nur Eibach mit 40mm v/h verbaut ist optisch schön anzusehen.
Jetzt will ich für meinen zukünftigen (735 BJ 88) ein komplettes Fahrwerk verbauen mit höchstens 40/35. Wer hat schon Erfahrung mit dieser Kombination und welcher Hersteller bietet den besten Komfort/Strassenlage.
Meine Bereifung 8,5J/10J 235/45 265/40 wird übernommen.
Ratschläge werden gerne entgegengenommen.
Hardrockdriver
Ok, passt der polnische sportauspuff vom 530 e34 auf meinen 730 e32 ?
Wie sieht es bei dem mit TÜV aus?
Wie finde ich ihn auf eBay?
ich hatte mal bei meinem früheren 735 ein ESD von Supersport dran und der hatte einen super klang im Standgas ein sehr tiefes brummeln und je höher die drehzahl würde, desto leiser wurde er.
Eintragung mit einzelabnahme kein problem, da der e34 und der e32 fast identisch sind.
habe jetzt eine 740 und da werd ich wahrscheinlich kein guten klang herausbekommen...
Besser ist es finde ich wenn ein Sportfahrwerk verbaut ist, da beim beschleunigen das Heck oben bleibt so wie die Front unten bleibt. Bei manchen Kombinationen hebt sich die Front an beim beschleunigen, das sieht fürchterlich aus. Ich bin mit Bilstein B8, KAW zufrieden.
