Modell F01/F02 |
Modelle |
13.11.2011, 16:53
Fahrzeug: 450 SEL 6.9 (Bj 1979), 220i Cabrio, VW T6 Multivan, Indian Springfield
HiFi Prof. Lsp. 'poppen' sobald Fenster auf
Sobald ich zwar laute, aber nicht ohrenbetäubende basslastige Musik höre, 'poppen' die Lautsprecher, wenn ich dass SSD oder orgelnden Fenster öffne.
Die Einstellungen im Menü unter geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeanpassung führen zu keinem Erfolg. BMW weiss bisher keinen Rat. Sollte ich zum Ohrenarzt oder nochmal zum BMW-Doc. ?
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen?
LG,
BMA
450 SEL 6.9 W116 (EZ: 01.01.1980).....klagt nicht über Eure Verbräuche, ich toppe sie!
14.11.2011, 06:48
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Also in meinem Auto p.... nur ich und nicht die LS!
Bei meinem ersten F01 hat in einer hinteren Tür ein Lautsprecher gepoppt. Mein Meister erklärte hinterher, das ein am Kabelbaum befindlicher Kabelbinder an die Membran kam. Vielleicht ist sowas auch bei dir, Fenster geht runter, drückt was Richtung Lautsprecher, z.B. loser Kabel...
Entweder ist ein LS ok oder nicht, mit offenen Fenster kann eigentlich nur Fremdkörper auf die Membran wirken.
BEN
14.11.2011, 14:44
gute Idee, aber welches Kabel drückt gegen die Lsp., wenn ich dass Schiebedach öffne  ....dann nämlich 'poppt' es wieder.
Habe anscheinend ein echt 'popp'uläres Auto!
LG,
BMA
15.11.2011, 07:52
Fahrzeug: I7 M70
LG,
BMA
da ich ja fast nur BAB fahre habe ich dieses Problem leider bisher bei allen meinen 7er gehabt. Bei lauter Musik mit viel Spass, SD oder Fenster ein Stück runter und es geht los. Abhilge gibt es keine....
15.11.2011, 09:20
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
ich glaub das hängt einfach mit dem Luftdruck zusammen.
15.11.2011, 17:27
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Habe bei meinem auch das Problem, aber nur auf der Autobahn und beim e65 gab es diesen plobb aber nicht.
15.11.2011, 19:58
Fahrzeug: 750xd G11
Kann man beheben
Hatte ich auch , Lautsprecher wurden getauscht.
Problem ist bei BMW bekannt.
15.11.2011, 20:17
Ist doch klar.
Fenster auf......Unterdruck im Auto......Luft wird durch die Abläufe in den Türen angesaugt......Membranen sind zwischen Außen und Innenraum und werden nach innen gezogen......Musik gibt ihnen dann den Rest und sie hauen gegen Anschlag.
Anscheinend sind diese Lautsprechergehäuse nicht ganz dicht.
16.11.2011, 06:31
Gut das mir Fenster auf, auf der AB sowie auch offenes Dach zu laut ist, habe ich noch nie bemerkt.
Aber die Erklärung mit dem Unterdruck ist einleuchtend. Durch die Bedieneinheit mit den Fensterhebern in der Tür, zieht es wie Hechtsuppe, wenn das Schiebedach gekippt ist...
Bleibt wohl nur die Lösung Fenster usw. zu, leiser.
BEN
16.11.2011, 15:42
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Aber es sind wirklich die Lautsprecher und nicht der Hubschrauber SoundEffekt, wenn Fenster hinten unten sind ?
