Modell F01/F02 |
Modelle |
10.11.2011, 19:36
#31
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo zusammen,
beim Wechsel auf die Winterreifen wurde bei meinem festgestellt, dass ich zwar noch 5,5 mm auf den Vorderreifen habe, die Reifen allerdings auch einseitig abgefahren sind.
Wie sieht denn so etwas bei der Rückgabe aus? Muss man trotz der Profiltiefe von 5,5 mm wegen der einseitig abgefahrenen Reifen neue aufziehen lassen?
(Ich hoffe nicht!)
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
10.11.2011, 19:38
#32
Mr. Diesel
Abgefahren ist abgefahren. Egal an welcher Stelle...
10.11.2011, 20:06
#33
Fahrzeug: 730d.xDrive G11 08/2016
Nun der Kommentar ist zwar richtig,aber hilft niemanden weiter!
11.11.2011, 13:43
#34
Wanderdünenhasser
Ich habe mich auch ein bisschen blöd ausgedrückt: Die Reifen haben an der "abgefahrenen" Seite noch 4,5 mm, an der nicht abgefahrenen noch 5,5 mm. Beide Werte sind also noch im Soll...
Henning
11.11.2011, 14:16
#35
Das wäre ja ok der wert,nur bei mir ist das komplette Profil auf der Innenseite weg und ich sehe das Drahtgeflecht aussen noch 3.5mm und der freundliche sagt,ist halt normal!das kann ich gar nicht glauben!
11.11.2011, 18:58
#36
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Henning
Dann würde ich abhängig vom lLeasingende evtl die Wintersocken länger drauf lassen, denn aus 4,5 mm werden schnell 3,8 und dann sind neue theoretisch neue Socken fällig...
11.11.2011, 19:04
#37
Bin ich der einzige mit diesem Problem oder ist das wirklich normal!?
12.11.2011, 18:27
#38
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
...aber gesetzlich sind wir doch bei "geduldeten" 1,6mm Profiltiefe wo der Austausch dann Pflicht wird oder ?
12.11.2011, 19:12
#39
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Nicht nur gesetzlich, auch "leasingisch", so lange noch mehr als 1,6mm Restprofil vorhanden ist wird das nicht beanstandet. BTDTGT.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
12.11.2011, 19:56
#40
Sorry, als nicht Leaser ging ich davon aus, daß Reifen mit weniger als 4mm zu ersetzen wären.
