Modell F01/F02 |
Modelle |
10.11.2011, 14:55
Fahrzeug: 730d.xDrive G11 08/2016
Hallöchen,
Bin neu in der Gemeinde hier und fahre ein F01 730d. Habe die Winterschlappen montieren lassen und sehe mit erschrecken das die Sommerreifen HA innen bis auf die Karkasse runter sind und das Geflecht schon zu sehen ist.ist das normal?habe das Auto jetzt ca. 5000km gefahren und bei Kauf waren ca.5mm Profil!Auf der Aussenkante sind immer noch 3,5mm.
Danke Andi
10.11.2011, 18:36
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo zusammen,
beim Wechsel auf die Winterreifen wurde bei meinem festgestellt, dass ich zwar noch 5,5 mm auf den Vorderreifen habe, die Reifen allerdings auch einseitig abgefahren sind.
Wie sieht denn so etwas bei der Rückgabe aus? Muss man trotz der Profiltiefe von 5,5 mm wegen der einseitig abgefahrenen Reifen neue aufziehen lassen?
(Ich hoffe nicht!)
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
10.11.2011, 18:38
Mr. Diesel
Abgefahren ist abgefahren. Egal an welcher Stelle...
10.11.2011, 19:06
Nun der Kommentar ist zwar richtig,aber hilft niemanden weiter!
11.11.2011, 12:43
Wanderdünenhasser
Ich habe mich auch ein bisschen blöd ausgedrückt: Die Reifen haben an der "abgefahrenen" Seite noch 4,5 mm, an der nicht abgefahrenen noch 5,5 mm. Beide Werte sind also noch im Soll...
Henning
11.11.2011, 13:16
Das wäre ja ok der wert,nur bei mir ist das komplette Profil auf der Innenseite weg und ich sehe das Drahtgeflecht aussen noch 3.5mm und der freundliche sagt,ist halt normal!das kann ich gar nicht glauben!
11.11.2011, 18:04
Bin ich der einzige mit diesem Problem oder ist das wirklich normal!?
11.11.2011, 17:58
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Henning
Dann würde ich abhängig vom lLeasingende evtl die Wintersocken länger drauf lassen, denn aus 4,5 mm werden schnell 3,8 und dann sind neue theoretisch neue Socken fällig...
12.11.2011, 17:27
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
...aber gesetzlich sind wir doch bei "geduldeten" 1,6mm Profiltiefe wo der Austausch dann Pflicht wird oder ?
13.11.2011, 15:44
Zitat von Andi730
Hallöchen,
Danke Andi
Hallo Esau,
darf man fragen ob das normal ist mit den reifen?kenne das von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht.wäre für eine Antwort sehr dankbar!!!
Danke
