Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.10.2011, 20:18   #1
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Standard Soft Close defekt wegen Rost
Servus,
mein Auto macht schon seit geraumer Zeit Geräusche beim öffnen der Türen, welche so ähnlich klingen, als wenn ein altes Scheunetor geöffnet wird.
Nachdem ich diesbezüglich beim Händler vorgesprochen habe, stellte sich heraus, dass es hierzu von BMW eine Anweisung gibt, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist. Es wurden die Halterungen der Soft Close Stangen (weiß jetzt auch nicht, wie ich diese besser bezeichnen soll) ausgebaut und mit einem extra bestellten Spezialfett behandelt und danach wieder eingebaut. Erfolg war allerdings gleich Null.
Nach Rücksprache mit BMW wurde angeordnet die Soft Close Mechanik an allen 4 Türen zu tauschen. Zufällig kam ich beim Ausbau dazu und hier hätte mich fast der Schlag getroffen. An den Soft Close Stangen und an den Zylindern in welche diese Stangen eintauchen, war massiver Rostbefall zu sehen. Ich meine nicht Flugrost, sondern richtig blühender und bereits in Teilen abbröselnder Rost. Das Auto ist jetzt etwas über ein Jahr alt.
Kommentar: Da, wo es der Kunde nicht sieht, wird an allem gespart.
Wenn ich bedenke, was ich an dem Auto sonst noch alles nicht sehe, wird mir ganz übel. Gott sei Dank läuft der Leasingvertrag nicht mehr allzu lange.
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 22:27   #2
gas_sm
Das liegt daran, dass Autos im Auftrag des Marketings gebaut werden und der Ing nur selten ein wirkliches Mitspracherecht hat.
Ich hatte mich auch geärgert, dass meine Fangbänder Geräusche machen. Ultraschall und Kettensprühfett nach dem Zerlegen haben es gelöst.
Alt 05.10.2011, 01:25   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das was du da beschreibst sind nur die Türbremsen, im Prinzip Stoßdämpfer. Für die SA Softclose ist das Schloß selber zuständig.
Vielecht würd es reichen schlicht die Türschaniere nach alter Art zu schmieren, aber das dürfte zu einfach sein
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Soft- Close defekt Der-Tomy BMW 7er, Modell E65/E66 55 20.08.2023 21:45
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 19:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 17:21
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2006 23:07
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
