Modell F01/F02 |
Modelle |
25.09.2011, 23:21
#41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von menelaos
der Hinweis ist ja nochmals sehr wertvoll.
Verändere einfach mal den Winkel des Kennzeichens.
Dessen Reflektionsverhalten wird wohl eine große Rolle spielen.
Dazu kommt dann auch die Position, in der das Kennzeichen montiert wurde.
Ein Halter verändert auch die Bedingungen.
Ebenso möglicherweise varrierende Bautiefen der Kameras.
Daher könnte man dann eher von einem "Kennzeichenvergleich" sprechen,
als von einem F01-Vergleich.
Das Ganze scheint ja in einem Grenzbereich zu liegen.
Vielleicht hast Du auch eine Kennzeichenbeleuchtung dran, die zu hell ist.
Einfach mal die Leistung der Leuchtmittel reduzieren....etc.etc.pp.
Summa summarum bin ich deshalb immer noch der Meinung, daß sich das
elektronisch abstimmen lassen müsste.
Knuffel
26.09.2011, 08:38
#42
Fahrzeug: M6 Gran Coupe
Knuffel
Hi Knuffel,
kann sein, dass das verstellbar ist aber dann nur für BMW, nicht für den Kunden! Ich werde das einfach denen heute mal mitteilen und bin gespannt, was die sagen. Ich werde dann wieder berichten!
Danke und beste Grüße,
Mene
26.09.2011, 09:37
#43
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vielleicht würde es schon helfen, das Kennzeichen aus der Plastikhalterung rauszunehmen und ohne solch einer Halterung zu montieren bzw. wenn von Anfang an keine vorhanden war, dann umgekehrt.
26.09.2011, 10:14
#44
Zitat von esau
Meiner ist Bj 09/09 und ich habe auch keine Probleme mit der Rückfahrkamera
Hallo esau,
ist dein hinteres Kennzeichen in einem der üblichen Schnellwechsel-Kunststoffhalter der BMW Händler oder direkt am Heckdeckel montiert?
Beste Grüße,
Mene
26.09.2011, 11:28
#45
State of Independence
Ich nehme an, Ersteres, denn das ist esau von hinten bzw. sein Auto natürlich:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1307382821
26.09.2011, 12:00
#46
so wie bei mir halt auch mit dem formschönen Halter.
Komisch, vielleicht ist es wirklich so, das es nur 1mm hier und ein klein wenig mehr Reflektion dort bedarf, und schon hat man das Belende-auf-Belende-zu Spiel.
Ich werde heute Abend mal noch weitere Versuche machen, vielleicht kann man das noch etwas besser eingrenzen. Trotzdem werde ich den ganzen Vorgang nochmals bei BMW vorstellen, denn evtl. gibt es ja die Möglichkeiten per Schwellwert Parameter für die Blendensteuerung in der Software eine Anpassung durchzuführen.
Beste Grüße,
Mene
26.09.2011, 21:36
#47
Oder die werden es im Facelift vielleicht sogar behoben haben
18.10.2011, 22:17
#48
Kurzes Update:
Ich hatte heute einen Termin beim lokalen BMW Händler zur Lösung des CAM Problems.
Zum Termin war auch ein Ing. von BMW aus München angereist, um die Sache zu analysieren. Abgekürzt: es gibt keine Lösung von BMW hierzu!!!!!!
Der Herr von BMW bestätigte mir, das Sie das Problem mit div. Fahrzeugen (7er F01, 5er F10) nachstellen konnten und es etwas mit der Blende-Regelung der CAM und den Lichtquellen zu tun hat. Leider seien aber auch Ihre Versuche mit geänderter Software nicht erfolgreich verlaufen, so das man eben keine Lösung anbieten könne.
Das einige was man noch versucht hat war das Kennzeichen samt Halter etwas noch oben zu schieben um damit die Reflex-Fläche im Verhältnis zur CAM und zur Lichtquelle zu verändern. Leider ohne nennenswerten Effekt, wie ich heute Abend feststellen konnte! Dumm ist nur, das manchmal das Bild so dunkel ist, das man nix hinter dem Fahrzeug erkennen kann und die PDC Sensoren erfassen auch nicht alle Hindernisse.
Und soetwas nennt sich "Made in Germany"! Wirklich unglaublich finde ich auch, das ein Unternehmen wie BMW an so einem kleinen Problem schon scheitert und dem Kunden keine Lösung anbieten kann oder will!
Scheinbar hat der BMW F01 wie auch der F10 an dieser Stelle einen echt Konstruktionsfehler! Ich finde das unbeschreiblich peinlich für BMW, zumal bei einem Auto dieser Preisklasse. Selbst die CAM im VW Golf macht bessere Bilder bei Nacht.
Vielleicht fahr ich in Zukunft dann doch besser wieder Autos aus Ingolstadt...
Grüße, Mene
18.10.2011, 22:23
#49
Punktesammler ;-)
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Ich bin ganz Deiner Meinung.
Siehe: Wunschliste an BMW - Seite 5
18.10.2011, 22:31
#50
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
So etwas ist wirklich unbefriedigend und traurig. Auf diese Weise erreicht man, daß einzelne dann beim nächsten Autokauf die Marke wechseln.
Bei den anderen Marken gibt es mit Sicherheit andere ähnlich gelagerte Fälle vielleicht nicht mit der Rückfahrkamera dafür aber mit anderen Gimmicks. Das alte Problem: Vor ein paar Jahren hatte niemand eine solche Kamera und demnach auch keine Probleme damit. Heute glauben wir ohne nicht mehr auszukommen.
Man kann die Kamera als Synonym für all die anderen netten Gimmicks nehmen. Und selbst 3 Kreuze machen, wenn alles sauber funktioniert.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückfahrkamera
esau |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
28 |
04.12.2009 12:35 |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 21:28 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
10.02.2007 00:45 |
Daniel760i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
30.10.2004 09:46 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 22:07 |
