20.07.2011, 20:28
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
... das war wahrscheinlich so ... voller stolz präsentierten sie damals ihr flaggschiff und so beim präsentieren tuschelte dann ein mitarbeiter  in der dritten reihe: au backe, wir haben vergessen den pollenfilter einzubauen
und ein mister "kann-sich-krumm-machen" der sogenannte bastel-wastel von bmw  hat dann noch rasch vorm offiziellen verkauf den pollen filter "daaaaa" reingewürgt
jaja, so muss das gewesen sein
Ich Liebe dieses Forum
21.07.2011, 20:21
21.07.2011, 22:14
.... suuuper anleitung - genauso wird es gemacht
bei mir war es allerdings so, dass ich beim zusammenbauen das drehrad, (verriegelung) von der hellgrünen plastikkappe nicht mehr richtig bzw. 100%ig verriegeln konnte ^^ - ich hoffe das hat keinerlei negative auswirkung im nachhinein
Zitat von Scheitig
21.07.2011, 22:16
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Hans0815
Das ist echt interessant,
bei meinem ist das Heizschwert nach dem lösen der Schrauben im Schacht leicht beweglich, hängt aber nach ca. 3-4mm irgendwo im Schacht fest.
Nun werde ich einen neuen Versuch starten und mal auf der Fahrerseite nachsehen.
einfach feste ziehen, das klemmt irgendwo mit einer Schraube vom Kühlblech des Heizschwertes.
Steuergerät muß nicht entfernt werden (das Teil mit den 4 Steckern)
Wolfgang
der das Heizschwert mittlerweile ohne Ausbau des Handschuhfachs rausbekommt
21.07.2011, 22:51
livin´ on a rig
Zitat von SALZPUCKEL
Wolfgang
Da bin ich aber neugierig, wie der Wolfgang das macht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.07.2011, 22:53
#16
na so wie ich es im Post #12 gemacht habe
21.07.2011, 23:07
#17
livin´ on a rig
Da war der Falk aber mal wieder zu blöd zum lesen
Mein Heizschwert hatte ich ja auch schon draußen (Instandsetzung)
Jetzt wo ich mich dran erinner... ich hatte das Handschuhfach auch nicht draußen dafür.
Ja ja... man wird älter...
25.07.2011, 22:13
#18
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Pollenfiltertausch
Hallo nochmal,
am Wochenende hatte ich wieder Zeit, um endlich den alten Pollenfilter zu entfernen. Ich hatte wirklich das falsche Teil umsonst entfernt (das mit den 4 Steckern), das (richtige)Heizschwert hatte ich noch nicht komplett gelöst, da mein 2er Torx Werkzeug zu kurz war und deshalb die Schraube gar nicht erwischt hatte. Anschließend konnte ich den verdreckten Filter entfernen und mit dem neuen Filter dachte ich mein Gebläse hat den Turbo eingeschaltet.
Das ist ja unglaublich was ein schwarzer Filter für eine Bremswirkung hat.
Vielen Dank an Alle.
Bernd
