Modell F01/F02 |
Modelle |
15.07.2011, 20:18
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Klimaanlage bringt Schwall von feuchter Luft
Beim Starten bringt meine Klimaanlage gelegentlich einen Schwall feuchter Luft, so daß sogar die Seitenscheiben kurz beschlagen. Beim e65 war das nicht so.
Kennt sonst noch jemand dieses Phenomen?
(Dafür scheint der F01 nicht mehr so zu müffeln, wenn es am Vortag mal richtig heiß war. )
15.07.2011, 21:11
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Hat mein 740er auch mal vor kurzen gemacht, habs mir bis jetzt nur
erklärt das er zu kurz stand bevor ich weiterfuhr. War genauso wie bei dir kurz ein feuchter schwall und danach normal gekühlt, ist bis jetzt nicht wieder vorgekommen. Müffelt bis jetzt auch noch nichts. Bin gespannt wie oft das vorkommt fahre erst in 2 wochen in urlaub da wird die anlage richtig belastet.
16.07.2011, 12:11
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
das macht meiner auch für kurze Zeit nach dem Start. Aber es müffelt nichts.
Klaus
16.07.2011, 13:54
Na dann scheint das bauartbedingt zu sein und wenn der dafür nicht müffelt wie der e65 habe ich damit auch keine Probleme.
Wollte halt nur sichergehen, daß bei mir alles im Lot ist.
16.07.2011, 21:17
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Ich musste diesen und letzten Sommer allerdings jeweils einen Klimaservice machen lassen, weil meine Klima mies nach Essig stank.
LG
Jens
17.07.2011, 13:19
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Dito, ist der Luftfilter - Pollenfilter der getauscht wird!
18.07.2011, 10:35
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Mal blöde gefragt, ihr findet das in Ordnung, nur weil es mehrere haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Ich habe Verständnis dafür, wenn es extrem feucht ist, aber nicht bei normalen Bedingungen, die im Moment herrschen.
18.07.2011, 10:38
Fahrzeug: 750Ld xDrive 2013, Dodge Viper SRT10, VW Multivan, BMW X5 xDrive50d, BMW 435i Cabrio, G63 AMG
Hatte das Problem auch.
und vor kurzem kam im TV warum das so ist
In der Klimaanlage sammelt sich Wasser, welches beim Motor abstellen nicht weichen kann. Somit kommt ein feuchter Schwall beim starten des Motors.
Der Tip war, das man die Klimaanlage 2 Minuten vor Fahrtende ausschaltet. Dann kann das restliche Wasser weichen und man hat eine klare frische Klimaanlage beim nächsten Start.
Ich habe das jetzt ein paar mal probiert, und tatsächlich funktioniert das
Technik von heute
18.07.2011, 10:40
Mr. Diesel
Ist mir bei vielen F01 Problemen schon aufgefallen
Einer schreibt was und plötzlich kommen 5 andere hinterm Ofen vor bei denen das genau so ist
Manche Sachen stören den einen halt tierrisch, den anderen dagegen überhaupt nicht...
Mach ich (fast) immer so. Oder lass Restwärme noch bisschen laufen.
Ist zwar keine elegante Lösung, aber besser wie wenn es dauernd müffelt...
18.07.2011, 13:54
Rechtsüberholer
Wird der Filter nicht eh bei der Inspektion getauscht?
