| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.04.2011, 14:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 535dA Touring E61, 740iA F01
				 Filme von USB-Stick über Fond Entertainment Prof. anschauen
 ich brauche mal bitte euere Hilfe.
 Kann mir jemand sagen, ob es ein Gerät gibt, was man beim Fond Entertainment an die Chinch Eingänge anschliessen kann, um Filme und Musik eines USB-Sticks abspielen zu können?
 Danke
		|  17.04.2011, 15:07 | #2 |
	| Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
 Such mal nach einem "Digital Audio Konverter". |
		|  17.04.2011, 15:11 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Entweder du holst dir einen Media Player mit eingebauter Festplatte die du dann direkt befüllst, oder du holst dir eines dieser Geräte mit USB Anschluss wenn du unbedingt trotzdem noch zusätzlich nen Stick dran anschliessen willst.  ALTERNATE - ENTERTAINMENT - Media-Player - LaCie LaCinema PlayHD
ODER
Du benutzt ein Handy wie mein Nokia N95 8GB welches Chinch Ausgänge hat, dann kannst du ebenfalls Filme drüber abspielen
Edit: Hatte den Tab ausversehen geschlossen bevor ich gepostet hatte, somit hättest du direkt eine ordentliche Antwort erhalten mit der du weiter kommst, jetzt ist noch son Bullsh** Post mit Digital Audio Konverter dazwischen gekommen tztztz |
		|  17.04.2011, 16:12 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 12 Volt ??
 Ich kann nichts mit 12 Volt finden, auch keine Digital Audio Konverter  |
		|  17.04.2011, 17:09 | #5 |
	| Rechtsüberholer
		|  17.04.2011, 17:21 | #6 |
	| Neues Mitglied
				 Ebay Angebot
 Das ist die falsche Richtung, von Cinch auf USB, schade |
		|  18.04.2011, 20:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat mal jemand 12$ ?
Das WD TV Live läuft auf 12 Volt, du musst nur vom Netzteil das Stromkabel abschneiden und an nen Zigarettenanzünder löten/anders anbringen, dann läufts, funktioniert bei anderen Leuten auch.
Die Leistungsaufnahme liegt bei:
Standby: 4 Watt
Idle/Leerlauf: 6 Watt
1920x1080p60 AVC über 8 GB Flash Drive: 8 Watt
Bewegt sich somit in einem Bereich von 333mA bis 666mA
Gibt also keine Probleme
  Western Digital TV HD Live Media Player (WDBAAP0000NBK-EESN) | Geizhals.at Deutschland |
		|  18.04.2011, 20:38 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
 Mit Kabel abschneiden und an den Zigarettenanzünder stecken wäre ich vorsichtig.Die Bordspannung im Auto ist 9-15V. Spannungsspitzen bis 200V.
 Wenn das WD Gerät nicht entsprechend tolerant und entstört ist, kann es davon kaputt gehen.
		|  19.04.2011, 18:33 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
