Alt 24.02.2011, 19:25   #1
Stardast
Benutzerbild von Stardast
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Standard Verstellung Lenkrad beim 750IL
Ich wollte das Lenkrad in der höhe verstellen, dies geht aber nicht !
Nur die Distanz kann ich verstellen also rein und Rauziehen. Bei meinem
E32 735i geht das aber problemlos. wer weiss da bescheid?
Stardast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 20:17   #2
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Hat zufällig Dein 750iL einen Airbag und Dein 735i nicht? Dann wäre die Erklärung recht einfach. Denn die Fahrzeuge mit Airbag hatten anfangs (glaube bis 90 oder 91) eine starre Lenksäule. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, weshalb es in Längsrichtung geht, denn, iirc war die Lenksäule bei den Airbag-Fahrzeugen überhaupt nicht verstellbar.
Poste doch am besten mal die VIN, oder mach ein Foto von Lenkrad und Lenksäule...
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 20:40   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
hast du im 735 eine Lenksäule und kein AIRBAG? Dann kannst du das Lenkrad in alle Richtungen verstellen. Aber wenn du ein Airbag hast, so kannste das Ding nur axial (in der Tiefe) verstellen ob elektrisch oder nicht. Eine Höhenverstellung gab es nur bei elektrischer Lenksäule ohne Airbag.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 20:43   #4
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
@AR25: oh, das wusste ich nicht, dass es eine Längs-Verstellung bei den Airbag-Fahrzeugen gab... ich dachte immer bei denen wäre die Lenksäule komplett starr... selbst alte 7er-Hasen lernen eben nie aus... ok, es gab ja auch tausende Kombinationsmöglichkeiten, und wenn mann sich 100% sicher ist, dass es etwas nicht gibt, kommt doch immer wieder jemand mit einem "Individual", der genau das an Sonderausstattung hat, was sich eigentlich laut Preisliste ausschliesst...
@TE: wie gesagt, bischen mehr Infos, wie VIN, Airbag ja/nein, manuelle oder elektrische Verstellung, wäre hilfreich
Alt 25.02.2011, 07:59   #5
Stardast
Standard VIN 750IL Model März 1990
Die Nummer ist: WBA GC8 108 0DC 548 60
Sag mir doch bitte über welche Seite du mit VIN Nummern an informationen kommst. Danke
Das Auto ist glaub März 1990 gebaut. Der 750IL hat ein Airbag der 735i aber nicht und der ist September 1990 gebaut.
Ausserdem hat der 750IL auch den Aretierhebel welcher ja erst geöffnet werden muss um verstellungen vorzunehmen.
Bezüglich der Aussage von AR25 "Eine Höhenverstellung gab es nur bei elektrischer Lenksäule ohne Airbag." werde ich selber Nachforschung betreiben denn Elektrisches Lenkrad wollte ich nachrüsten und das ist auch gemäss ETK erhältlich.
Ausserdem heisst es in der Bedienungsanleitung dass bei elektrischem Lenkrad dieses nach oben schwenkt wenn man einsteigt,
was wiederum bedeutet dass das Ding sich auch vertikal verstellt!
Hier noch 2 Bilder
Ach ja Lord Sinclair, was ist iirc ?
Dateityp: jpg Kleiner 1.jpg (104,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kleiner.jpg (104,8 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Stardast (25.02.2011 um 09:17 Uhr).
Alt 25.02.2011, 08:05   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Die Farbkombi ist immer wieder ein Hingucker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...78155-630.html
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 11:20   #7
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
IIRC = if I remember correctly = wenn ich mich richtig erinnere...
bezüglich der VIN: die "Einfachvariante" ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number (VIN) | bmwarchiv.de
Für die detaillierte Abfrage inkl. aller Sonderausstattung hab ich den Link grad nicht greifbar, da können Leute wie mein Namensvetter Torsten, aka @DD, oder auch unser Japan-Export Erich besser helfen... die sagen dir in ein paar sekunden, wie Dein Auto in Dingolfing vom Band gelaufen ist
die fotos sind ja auch recht schön, aber, mach doch mal eins das näher den Verstellmechanismus (den von Dir erwähnten Arretierhebel) zeigt... evtl handelt es sich ja wirklich um einen Individual- oder nachgerüsteten Einbau. Wenn dem so ist wie @Boxerheinz sagt, also, dass es irgendwann die Änderung von starr zu längs verstellbar gab, dann müsste das wohl der gleiche Hebel und Mechanismus wie im E28 sein... und den hab ich recht gut im Kopf, weil hunderte Male druntergelegen
Geändert von Lord Sinclair (25.02.2011 um 11:41 Uhr). Grund: hatte vergessen, den E32 Guru zu erwähnen
Alt 25.02.2011, 09:04   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
AR25
Mein 94er Fuffi hat eine eltr.Lenkradverstellung u.2 mal Airbag.
Nur bei den ersten Modellen mit Airbag konnte man die Lenksäule nicht verstellen.Glaube so ab Bj.90 konnte man die dann in Längrichtung verstellen.
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 10:22
Lenkrad quarzt/ jault bei Verstellung !!! TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 9 21.04.2011 14:19
Elkt. Lenkrad Verstellung Quitscht ECW-740 BMW 7er, Modell E38 1 31.12.2009 14:07
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 09:48
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
