Alt 12.02.2011, 00:32   #29
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Die Rede ist oben von TSO_warm.....nicht "cold" ...
Entschuldigung!!
Ich habe die falsche Zeile aus der Beschreibung kopiert.
Richtig muß es heißen:
16 | TSO_warm | Switching time after engine start at a set engine temperature ECT>45ºC | 0.1 Sec | 50 = 0.5sec | >Sx01
... Parameter 30 TSO_cold ist definiert mit ECT<45°, Standartwert 1000=100sec. 0,5sec würde hier keinerlei Sinn machen. ...
Da brauchst Du jetzt nicht darauf herumreiten. Das sieht selbst der Dümmste ein!
... Prins ... der legt die Regeln fest Punkt
Bist wohl schon wieder auf Streit gebürstet, was!
... Wieso man hier die Angabe 0,1sec mit 50 multiplizieren sollte erschließt sich mir nicht, da eindeutig erläutert wird das der Wert 50 einer Zeit von 0,5sec entspricht! ...
Daß sich Dir das nicht erschließt, das leuchtet natürlich schon ein.
Dann will ich Dir das halt nochmals etwas ausführlicher und unter Vermeidung 'mathematischer Formeln' erläutern.
Gemäß Beschreibung ist die Werteeinheit 0,1 Sekunden. Wenn also ein Wert, zum Beispiel von TSO_cold, mit 100 Sekunden eingestellt werden soll, dann ist dafür die Zahl 1000 zu einzutragen.
Genauso müßte es sein, wenn man bei TSO_warm 5 Sekunden einstellen wollte. Dafür müßte man dann äquivalent die Zahl 50 eintragen, die in der Tabelle auch niedergeschrieben ist.
Wie ich schon sagte, wenn Prins die Geräte mit der Voreinstellung 0,5 Sekunden ausliefert, dann wird das meinetwegen wohl passen.
Wenn Du die Diskrepanz in der Beschreibung von Prins nicht erkennen kannst, dann tut es mir leid für Dich.
Geändert von amnat (12.02.2011 um 01:14 Uhr). Grund: ausliefert "werden", entfernt.
E38-Auto: 728i mit Prins LPG Lothar Biete... 3 19.11.2009 10:37
750Li & PRINS LPG Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.04.2008 09:16
Prins LPG 728I vodooo BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2007 13:20
Gas-Antrieb: Prins LPG im 730i R6 Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2005 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
