11.09.2010, 11:13
Built to go not to show!
Zitat von straight_6
Steuerkette, insbesondere die Kettenspanner, brechen im Alter gerne mal weg
Hm, hat meiner bei 372000KM noch nicht.
Ist halt echt die Frage wie aufwändig man vorsorgen will. In der Regel kündigt sich eine gedehnte Steuerkette oder auch ein defekter Kettenspanner durch entsprechendes Rasseln an. Wenn man dann nicht noch 50tKM weiter fährt geht auch nicht mehr kaputt.
Daher halte ich es für leicht übertrieben so eine große Reparatur zur Vorbeugung zu machen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.09.2010, 11:37
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Danke schon mal für die ersten antworten.
Also zurzeit Rasselt noch nicht´s
Aber wir werden es im auge behalten.
Die ersten Arbeiten die gemacht werden sollen sind: Ölwechswel und Filter + Zündkerzen, Kühlflüssigkeit.
Und wenn wir Ölwechsel machen, werd ich gleich die Ölwanne mal abnehmen und schauen ob sich schon Schrauben drin verewigt haben
11.09.2010, 11:42
Wieviel KM hat er denn runter?
Der E39 M62 B44 meines Vaters hat mit 260tKM ne neue Kette und Kettenspanner bekommen. Allerdings hat der auch nur ne einfache Kette, der M60 ne Duplex-Kette, die sollte deutlich länger halten...
11.09.2010, 11:55
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bei den 127Tkm brauchst du dir keine Gedanken um den Motor und die Ketten machen.Mach einen Service bei ZF und die Achsen(wegen der langen Standzeit)....und jut is.
11.09.2010, 12:13
Stimmt runter hat er erst 127tkm aber halt weil er solange gestanden hat wollen wir ihm was gutes tun und hoffen das er uns langgggeeeeee Glücklich macht. Er wird immer mit Liebe behandelt
