Alt 11.09.2010, 11:09   #1
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Steuerkette, insbesondere die Kettenspanner, brechen im Alter gerne mal weg und dann wird´s teuer! Am besten vorsorgehalber alles rausschmeißen und neu machen.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 11:13   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hm, hat meiner bei 372000KM noch nicht.
Ist halt echt die Frage wie aufwändig man vorsorgen will. In der Regel kündigt sich eine gedehnte Steuerkette oder auch ein defekter Kettenspanner durch entsprechendes Rasseln an. Wenn man dann nicht noch 50tKM weiter fährt geht auch nicht mehr kaputt.
Daher halte ich es für leicht übertrieben so eine große Reparatur zur Vorbeugung zu machen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.09.2010, 11:37   #3
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Danke schon mal für die ersten antworten.
Also zurzeit Rasselt noch nicht´s
Aber wir werden es im auge behalten.
Die ersten Arbeiten die gemacht werden sollen sind: Ölwechswel und Filter + Zündkerzen, Kühlflüssigkeit.
Und wenn wir Ölwechsel machen, werd ich gleich die Ölwanne mal abnehmen und schauen ob sich schon Schrauben drin verewigt haben
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 11:42   #4
Mean Machine
Wieviel KM hat er denn runter?
Der E39 M62 B44 meines Vaters hat mit 260tKM ne neue Kette und Kettenspanner bekommen. Allerdings hat der auch nur ne einfache Kette, der M60 ne Duplex-Kette, die sollte deutlich länger halten...
Alt 11.09.2010, 11:55   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bei den 127Tkm brauchst du dir keine Gedanken um den Motor und die Ketten machen.Mach einen Service bei ZF und die Achsen(wegen der langen Standzeit)....und jut is.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 12:13   #6
rico2006
Stimmt runter hat er erst 127tkm aber halt weil er solange gestanden hat wollen wir ihm was gutes tun und hoffen das er uns langgggeeeeee Glücklich macht. Er wird immer mit Liebe behandelt
Alt 11.09.2010, 16:24   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sascha
wäre mir neu, daß bei 130 tsd die Kette fliegen geht
Aber mit ner Wasserpumpe würde ich mich schon mal anfreunden. Habe gerade meine 2te eingebaut. Und das Gehäuse für den Thermostat, das reißt gerne im Alter.
Tonnenlager ist auch nicht verkehrt, die mal zu prüfen.
Schau nach, ober er unten zwischen Getriebe und Motor öltrocken ist.
Wenns Getriebe sauber schaltet, Ölwechsel und gut iss.
Ansonsten läuft ein V8 einfach. Aber wehe, es ist was dran. Nix unter 2 Stunden mal eben
aber es wird der Tag kommen, wo du kopfüber im Triebwerksraum dein Wochenende verbringst...
Da gehen einem dann so Gedanken wie Schredder oder Hochofen durch den Kopf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2010, 16:43   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@SALZPUCKEL
Oh ja. Da hast Du recht. Schredder oder Hochofen.
MfG
Dimi
Alt 11.09.2010, 16:58   #9
SALZPUCKEL
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
@SALZPUCKEL
MfG
Dimi
Mache ich aber nicht Irgend wer wollte mir nämlich die Öffnungszeiten nennen und den Wagen dann an der Pforte in Empfang nehmen
Alt 11.09.2010, 17:01   #10
alexis sorbas
Wer ist Irgendwer?
Welche Öffnungszeiten? Und welche Pforte?
MfG
Dimi
Worauf achten bei 740????? OEM2102 BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2008 16:30
Kaufwahl: 740, worauf muss ich achten? tezlav BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2003 14:38
Neuer gebrauchter 740 auf was muss ich achten? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 02.03.2003 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
