Alt 03.09.2010, 15:21   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Chaabo Beitrag anzeigen
Und dann?
Was für eine Erkenntnis gewinne ich daraus?
(Bin den ganzen Sommer mit "gezogenem" weißen Stecker gefahren, da war der Ruhestrom ok. Allerdings ging die Lüftung nur voll oder gar nicht. Und es kam halt immer nur heiße Luft.)
Weil die Endstufe mit auf dem Stecker x610 liegt. Abgezogen bedeutet, die Endstufe kann nicht angesteuert werden.
Auch bei dir die Frage, wenn der weiße Stecker aufgesteckt ist, hörst du dann die Wasserventile takten (Regler auf ca 20°C)?
Kannst du die Temperatur richtig auf die eingestellte Temperatur regeln?
Bei niedrig eingestellter Temperatur müssen die beiden dünnen Schläuche auch nur etwas mehr als Handwarm sein (auf jeden Fall kälter als bei abgezogenem Stecker von den Wasserventilen)
Wenn kein Takten zu hören ist (bei laufendem Motor), wird sehr wahrscheinlich das IHKA defekt sein (hat beim Ausbau noch funktioniert)
Weiter Test:
-weißen Stecker aufstecken
-Temperaturregler Fahrer auf MAX-KALT
-Die Sicherung 20 herausnehmen und statt dessen zwei Kabelschuhe mit nem Stück Kabel reinstecken
-an den Kabelenden den Strom messen (Zündschlüssel abgezogen)
-Amperemeter aber nicht aus dem Stromkreis nehmen
-nach 15 und 30 Minuten erneut ablesen
-Stecker von den Wasserventilen abziehen und erneut ablesen
-dito nach 15 und 30 Minuten ablesen
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Glatteis hat meinem 7er geschadet : ( Ärger ohne Ende : ( Ripley BMW 7er, Modell E38 50 30.01.2010 13:20
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 14:31
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 22:05
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
