| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.08.2010, 15:05 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: F01 730d 2009
				 Geräusch aus dem Armaturenbrett ab 180km/h
 Hallo Freunde!
 Ich habe folgendes Problem bei meinem 730d F01: Ein Metallischer Vibrationsgeräsch kommt rechts aus dem Armaturenbrett  (Lufteinlaß-Gegend) ab einer Geschwindigkeit von 180. Ab 200 ist das Geräusch auch auf der linken Seite zu hören. Es nervt tierisch. Zuerst dachte ich, dass es aus dem Lautsprecher in den Vordertüren kommt, beide Vordertüren wurden bim BMW zerlegt und extra gepolstert. Hat nichts geholfen, jezt kann ich definitiv sagen, dass das Gerausch von vorne aus dem Innenraum kommt. Ein Freund von mir hat das gleich Problem, bei seinem ist es jedoch kaum zu hören.... Kennt jemand das Problem? Lösungsvorschläge?
		|  25.08.2010, 15:59 | #2 |
	| Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
 Sicher das es der Innenraum ist?
 Hast Du eine neue Windschutzscheibe bekommen? Dichtungen prüfen!
 Ich hatte auch so ein ähnliches Geräusch von 220 - 260 und dann wars weg.
		|  25.08.2010, 16:17 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Habe das gleiche Problem. Es kommt irgendwie aus dem Fußraum.
  http://www.7-forum.com/forum/40/f02-750li-144851.html
Mein Auto ist zurzeit in der Werkstatt zum checken.
Es wird allerdings noch etwas dauern bis ich es wiederhabe.
Ich werde dann berichten, oder vielleicht findest Du früher etwas raus. |
		|  25.08.2010, 16:47 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Keine neue Winschutzscheibe... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Innenraum kommt... Vielleicht aus dem seitlichen Lufteinlaß, ist aber total schwer eindeutig zu lokalisieren. Ich gehe davon aus, dass es etwas ist, von dem es links und rechts eines gibt, da das Geräusch zuerst von rechts und ab 200 auch von der Fahrerseite zu hören ist... |
		|  25.08.2010, 16:50 | #5 |
	| Rechtsüberholer
 Problem auch bei meiner Fehlerfindung war die Geschwindigkeit von 220+. Es mussten vorne alle Öffnungen abgekelbt werden und dann nach jeder Fahrt ein Streifen gelöst werden!
Oft kommen die Ursachen aber von wo ganz anders, als der nervende Ton!! |
		|  25.08.2010, 19:02 | #6 |
	| Mr. Diesel
 Wenn ich hier so manche Threads lese könnte man meinen der F01 hat keinen
einzigen Testkilometer hinter sich gebracht.
Das bei der ganzen Elektronik mal was nicht zusammen harmoniert kann ich noch verstehen (Softwarefehler usw...)
Aber laute Spiegel, pfeiffende Innenräume, klappernde Achsen, festgefressene Bowdenzüge usw. kann ich nicht nachvollziehen.
Ich dachte bisher immer Autos fahren vor Serienanlauf 1000de Testkilometer in aller Herrenländer. Scheint BMW ja nicht für nötig zu halten
Oder absolvieren das Taubstumme? |
		|  25.08.2010, 20:52 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
 Ich habe die Lösung:
 Lüftungskasten reinigen lassen. Bei mir setzen sich immer diese Propeller-Blätter rein. Die knistern, vibrieren. Hört sich an, wie ein Metallgitter, das vibriert! Dachte damals die Werkstatt nimmt mich hoch, als die Ursache erklärt wurde. Ich bitte bei jeder Inspektion, den Lufteinlass für die Innenbelüftung zu säubern. Muss ich mir auch mal zeigen lassen, wie ich es selber erledigen kann.
 Hier sieht man aber mal wieder deutlich, wie leise der F01 ist.
 Ben
		|  26.08.2010, 12:16 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Genau das ist das Geräusch! Wie ein vibrierenedes Metallgitter...
Und es kommt aus dem Lufteinlass links und rechts...
Was verursacht aber das Geräusch? Der Propeller? Vibriert der Propeller bei hoher Geschwindigkeit? Wie kann das behoben sein durch Reinigung des Lufteinlasses? Danke!   |
		|  26.08.2010, 12:26 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie geschrieben, bei mir sind es diese Blätter von den Bäumen, die wie Propeller aussehen!
 Ben
		|  26.08.2010, 15:46 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E61 530d (03.07)
 Nennen wir diese "Blätter", es sind eigentlich die Samen, Ahorn. So sollte der Baum heißen, der dafür "verantwortlich" ist...
Gruß |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
