Alt 14.08.2010, 19:27   #11
WindOfPlague
Fahrzeug: E32-740i (07.92)
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
das gleiche aber jetzt ohne die Brücke (PIN 2 zur Pumpe)
Ohne die Brücke würde das Relais auch schalten, aber von Pin2 zur Pumpe geht nix.
Frage: Du hast das orange Relais in der E-Box und nur zwei Relais?
Ich habe außen das orange Kraftstoffpumpenrelais, daneben das weiße DME-Relais und weiter innen noch ein blaues(weiß nicht wofür, ist aber aber auch in Ordnung)
Dass vom Relais zur Spritpumpe nichts durchkommt ist ja mein kleiners Problem, mir ist wichtiger, dass das Relais angesteuert wird.
Obwohl beides plötzlich zusammen aufgetreten ist, sehe ich da keinen Zusammenhang.
Ich bin unfähig die Leitung, die vom Steuergerät an Masse gelegt wird (also von Pin4), zurückverfolgen. Blau/Braunes Kabel geht in fetten Kabelstrag und weg isses!
Geht das direkt zur DME?
An welchem Massepunkt liegt das wohl an?
Kann das Motorsteuergerät nen Defekt haben? Oder eher unwahrscheinlich?
Thomas
WindOfPlague ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung: Ansteuerung (ZKE) Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.09.2020 02:37
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 17:48
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 04:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 04:53
Ansteuerung ZV per Schalter aus E38 ? 730SN BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2003 05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
