Modell F01/F02 |
Modelle |
25.05.2010, 21:28
Mr. Diesel
Zitat von krie6hofv
Als ich letztes Jahr bei Otto_V8, jetzt Rudi_V12 war
also ich kenne nur einen Otto_V12 bzw. einen Rudi_V8
25.05.2010, 23:44
Zitat von fantomas1703
Ja ja,
solch eine korrumpierte Lösung hat BRC ja auch schon einige Zeit im Programm.
Das ist doch Kappes, eine volle Rolle rückwärts.
Deshalb bleibe ich dabei:
eine echte DI-LPG-Lösung hat nur Vialle im Programm. Seit kurzem erst, noch ohne viel Felderfahrung, und NUR für einige wenige VW-Motoren.
26.05.2010, 10:34
† 12.05.2017
... so isses! Was nützt die schönste Gasanlage in einem Direkteinspritzer, die auch funktioniert, aber sobald das Fahrzeug in der Werkstatt war und ihm eines der vielen Updates verpasst worden ist, ist meistens Sense mit gepflegter Gasfahrt. Dann wird meistens der Gasumbauer für den weiteren Verlauf verantwortlich gemacht. Hier hat der Gaseinbauer auch keinen Einfluß darauf, da die Gassteuergeräte beim Gasanlagenhersteller, speziell für dieses oder jenes Fahrzeug mit entsprechendem Benzinsteuergerät, fest programmiert ist.
Ich denke, hier kann eine Flüssiggas"direkt"einspritzung nur dauerhaft helfen. Zu bedenken wäre allerdings noch, dass beim Flüssiggaseinspritzen auch die Mindestbrennraumtemperatur erreicht sein muß, sonst hast Du nur lauter rumgestottere. Benzin hat Kaltlaufadditive, was Gas nicht hat ...
mfg Erich M.
26.05.2010, 12:31
Fahrzeug: Audi A8
mfg Erich M.
tja, Du scheinst nicht auf dem aktuellsten Stand zu sein.
Bei der Prins VSI-Di Anlagen spielt es keine Rolle ob irgendwelche Updates nachträglich aufgespielt werden
27.05.2010, 09:32
Genau so sehe ich das auch.
Und gerade das bieten Prins und BRC eben nicht. Stattdessen wird bei BRC und Prins die DI-Einspritzung korrumpiert zurück zu einer Saugrohr-Eingasung. Und weil die Benzin-DI-Düsen gekühlt werden müssen, wird regelmäßig Benzin mit eingespritzt. Das ist doch ein totaler Rückschritt, führt die DI-Technik zurück "in die Steinzeit", und zu erheblichem Mehrverbrauch.
Auch wenn @fantomas1703 sich damit anscheinend nicht näher beschäftigt hat:
nur Vialle kommt als echter Anbieter für DI-LPG in Betracht. Punkt.
27.05.2010, 10:08
#16
Fahrzeug: Audi A8
Ich habe zu keinem Zeitpunkt geschrieben/behauptet das die Prins die bessere Alternative bei Direkteinspritzern ist. Lediglich nur darauf hingewiesen das Prins aud Direkteinspritzer kann und es keine Probleme gibt wenn Updates beim  aufgespielt werden.
04.06.2010, 13:13
#17
Fahrzeug: weg
Der 740Li is auf gas umrüstbar !
04.06.2010, 13:19
#18
Langstrecken Gleiter
ich könnte theorethisch auch lpg in den Benzin tank füllen und sagen das der wagen auf gas umgerüstet ist, gescheit ist es deswegen trotzdem noch nicht
woher kommt deine Aussage?
04.06.2010, 13:51
#19
Fahrzeug: weg
Meine aussage kommt von Mnster Autogas Centrum
hab dort nachgefragt.
04.06.2010, 16:16
#20
Die haben dort eh keinen Plan - eine Bastelbude sondergleichen mit keinerlei Kompetenz!
Siehste ja schon an der völlig falschen Aussage beim Direkteinspritzer...
