Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.04.2010, 22:32   #1
sausi
Fahrzeug: 730d (04.2010
Standard Außenspiegel anklappen/Nokia N97
haben heute meinen meinen F01 730d, fast Vollaustattung inkl. M-Paket abgeholt - fantastisches Fahrzeug, macht richtig Freude. 2 Fragen habe ich:
1. Ist es richtig, dass die Außenspiegel beim Verschließen nur nur längeres Drücken der Close Taste auf der Fernbedienung anklappen und das nicht standardmäßig eingestellt werden kann?
2. Mein Nokia 97 lässt sich nicht über Bluetooth verbinden. Funktionierte bis jetzt bei jedem anderen Fahrzeug, eben nur nicht bei meinem neuen F01. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Falscher Softwarestand?
sausi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 11:14   #2
drhex2000
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
1. M.W. ja - kannst aber auch länger den Finger auf die Klinke legen, dann klappt er auch an (bei Komfortzugang natürlich).
2. Das N97 sollte gehen (sh. auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw.de/de/de/newvehicles/...le_mobiles.pdf). SW 11.0.021 ist getestet. Meiner Erfahrung nach gibt es aber Probleme mit dem Einlesen der Kontakte, außerdem gibt es keinen SnapIn. Habe mir deshalb ein iPhone besorgt, das geht ganz ordentlich (Laden der Kontakte dauert ca. 1min nach Starten, keine SMS)
Ciao,
Florian
drhex2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:46   #3
zzboba
Fahrzeug: Skateboard
Bei mir funktioniert das N97 im F01 problemlos. Hast du unter Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth "Externes SIM" (oder so ähnlich) aktiviert?
zzboba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 21:30   #4
sausi
N97: bin auf einem weitaus aktuelleren Softwarestand - die von BMW geprüfte Version ist schon ziemlich alt. Und zurück kann ich auch nicht, weil da viele andere Dinge nicht mehr funktionieren.
Den externen SIM Zugriff habe ich mal aktiviert, mal deaktiviert, funktioniert beides nicht.
Gerät funktioniert wie gesagt mit jedem anderen (Miet-)PKW, in dem ich es bislang ausprobiert habe.
Wenn ich die Verbindung neu einrichte (habe ich jetz mehrfach getan, vorher im Auto und im N97 alles Verbindungen gelöscht), bekomme ich für ca 4-5 Sekunden eine Verbindung, die dann abbricht und auch nicht wieder aktiv wird. Manuelle Verbindung bringt auch nicht. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
Alt 02.04.2010, 23:11   #5
zzboba
Jedenfalls hat mein N97 auch die (meiner Info nach) aktuellste Version (20.0.019.xx) und funktioniert, wie gesagt, im F01 probemlos.
Alt 03.04.2010, 21:46   #6
sausi
strange, ich habe exakt die gleiche SW Version auf meinem N97...
Alt 04.04.2010, 08:38   #7
drhex2000
Vielleicht hast nicht die gleiche SW im Fahrzeug :-)? Weiß jemand, wie man die Softwarestände ohne Diagnose auslesen kann? Geht das überhaupt?
Florian
Alt 04.04.2010, 20:35   #8
sausi
@drhex2000: den Softwarestand kannst Du ganz einfach auslesen:
Hauptmenü - Einstellungen - Softwareupdate - Aktuelle Version anzeigen.
Bei mir wir folgendes angezeigt:
Multimedia: MX 001.010.021
Telefon: TX 001.010.021
Schaust Du mal bei Dir nach, ob Versionen bei Dir angezeigt werden?
Alt 06.04.2010, 14:03   #9
drhex2000
Mache ich, geht aber erst am Do, wennich wieder in MUC bin...
Florian
Alt 13.04.2010, 23:50   #10
sausi
Standard N97
Florian, hast Du den Softwarestand in Deinem F01 mal ausgelesen?
Danke im Voraus,
Stephan
Key-Memory - Spiegel anklappen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 32 09.04.2010 10:16
E38 Außenspiegel (el. anklappbar, Memory etc.) und Nokia N95 8GB Bastl Biete... 1 26.07.2009 09:55
Mobilfunk: NOKIA nokia 5800 xpressmusic NEU JETZT ZUSCHLAGEN !!!!!!!! aashiq_deewana Biete... 1 19.04.2009 08:34
Mobilfunk: Nokia N95 8GB, Nokia 6300 Gold, Nokia 6210 Navigator, Nokia 6300 Gold, Nokia 5000 ! Escobar Biete... 1 19.02.2009 16:22
Spiegel anklappen appy BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2005 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
