Alt 15.02.2010, 16:47   #19
renelo103
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Es ist einfach der meldungen von der LKM und CCM aus zu schalten. In der LKM und CCM sind eine menge "shift registers" drin von das type HCF4021. Jede position ist ein meldung. Wann man das eingangs singaal an der HCF4021 nach untern zieht mit ein pull-down wiederstand ist der meldung immer weg.
Fur das kenzeichen leucht braucht man der richtige anschluss pin zo suchen an der lkm. Dan muss man der leiterbahne folgen welches geht nach ein IC welches der status von der birnen uberpruft und der ausgang von dieser geht nach der HCF4021.
Es ist wirklich einfach. Ich werde gerne was mehr daruber sagen leider ist deutsch schreiben fur mich nicht so einfach :-)
Gruss,
Johan
Erstmal vielen Dank Johan,
die Idee einfach die Bahn zu unterbrechen hatte ich auch schon...aber leider nicht die Erfahrung und die Technik die richtige Leiterbahn zu finden...
Gibt es vielleicht jemanden der das kann und macht?
MFG
renelo103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Sitzbelegungserkennung umgehen? anthauri BMW 7er, Modell E38 9 24.12.2008 12:01
Wie sollte man mit einem Betrüger umgehen? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 100 15.10.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
