15.02.2010, 12:02
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es ist einfach der meldungen von der LKM und CCM aus zu schalten. In der LKM und CCM sind eine menge "shift registers" drin von das type HCF4021. Jede position ist ein meldung. Wann man das eingangs singaal an der HCF4021 nach untern zieht mit ein pull-down wiederstand ist der meldung immer weg.
Fur das kenzeichen leucht braucht man der richtige anschluss pin zo suchen an der lkm. Dan muss man der leiterbahne folgen welches geht nach ein IC welches der status von der birnen uberpruft und der ausgang von dieser geht nach der HCF4021.
Es ist wirklich einfach. Ich werde gerne was mehr daruber sagen leider ist deutsch schreiben fur mich nicht so einfach :-)
Gruss,
Johan
15.02.2010, 15:47
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Gruss,
Johan
Erstmal vielen Dank Johan,
die Idee einfach die Bahn zu unterbrechen hatte ich auch schon...aber leider nicht die Erfahrung und die Technik die richtige Leiterbahn zu finden...
Gibt es vielleicht jemanden der das kann und macht?
MFG
15.02.2010, 17:04
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ich würd's schon machen, habe aber im Moment keine Zeit nach einem LKM zu suchen. Was willst denn nutzen, LKM-B oder LKM-L?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
15.02.2010, 18:52
LKM-L habe ich drin...
15.02.2010, 19:18
BMW Fahrer
Machbar isses .... egal ob LKM-B oder LKM-L, aber ist halt immer ganz gut wenn man sich das originale Steuergerät zur Seite legt und ein anderes missbrauchen kann. Da wollte ich mal nachschauen ob ich noch ein LKM da habe, daher die Frage.
Also wenn ich's umbauen soll einfach kurz U2U an mich.
15.02.2010, 21:59
So habe jetzt nochmal ein paar Lastwiderstände in der Bucht bestellt...werde euch nach dem Einbau mehr berichten...
MFG
18.02.2010, 12:36
habe jetzt ruhe im CCM dank der Wiederstände aus der Bucht, Artikelnummer:270322776435
Händler ist "gradert-elektronik"
Hoffe ich konnte weiterhelfen und dank auch an der Hilfe an meiner Person...
