Modell F01/F02 |
Modelle |
10.01.2010, 17:35
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
mein Fahrzeug steht nur draussen und da funktionierte Öffnen und Schließen mit dem KZ auch bei -10°C.
Den dicken Schlüssle lasse ich immer in der Hosentasche  , mein erster F01 hatte keinen KZ, da musste ich den Schlüssel immer noch in die Hand nehmen und das Verstauen war somit deutlich lästiger.
Gruß Thomas
12.01.2010, 08:38
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
Zitat von warp735
der vergleich zum 3er interessiert mich nicht
alfred schilderte ja den vergleich E90>F01 und nicht E90>E65
mich interessiert E65>F01. im E65 hab ich jedenfalls keine probleme. öffnen wie schliessen geht wunderbar und vorallem: immer
Hallo Benni,
also im E65 ging das viel besser, als im F01. Dort hatte ich nie Probleme gehabt.
Ich kann auch nicht verstehe, warum BMW das im F01 nicht hinbekommt ????
Jens
12.01.2010, 13:27
#13
Fahrzeug: BMW i8
Mein Komfortzugang im E93 funktioniert einwandfrei. Das Einzige was die Sensoren nicht mögen ist, wenn sich eine Eisschicht auf dem Griff befindet.
12.01.2010, 20:47
erfahrenes Mitglied
bei meinem e90 funktionierte es Top und beim e65 auch nehme nie den Schlüssel her
Früher an Später denken
12.01.2010, 22:15
#15
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Als ich meinen Wagen heute beim  abgab, wurde mir mitgeteilt, nach Auskunft aus München sei mein
Problem mit der Komfortschließung im Winter ein absoluter Einzelfall.
13.01.2010, 09:33
#16
Fahrzeug: 730d F01
Null Probleme mit dem KZ. Auch bei -16 Grad im Urlaub funktinierte er prima. Nur dass Schloss in der Beifahrertür wollte da nicht mehr. Nun wird gerade ein Neues eingebaut.
13.01.2010, 11:13
#17
Fahrzeug: BMW i8
Was machst du mit dem Schloss in der Beifahrertür, wenn dein Komfortzugang funktioniert?
13.01.2010, 20:19
#18
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Die Werkstatt will jetzt 2 Seilzüge tauschen, damit die Komfortschließung wieder funktioniert.
Bislang hatte ich allerdings angenommen, die Seilzüge müssten getauscht werden, wenn SoftClose nicht funktioniert?
17.01.2010, 20:39
#19
Fahrzeug: F01 730d 2009
@shirtmaker
Die Seilzüge haben tatsächlich nichts mit dem Komfortzugang zu tun. Die wurden bei mir zwar auch getauscht, wegen der Probleme mit der Konfortöffnung jedoch die Türgriffe....
