Alt 16.09.2009, 10:17   #11
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Und diese "Bomben" schon getauscht? Ich scheine sowas ja nicht zu haben als 730iger
Etwas weiter oben wird darauf eingegangen.
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 17:46   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
lg Rene
Rene,die V8 Modelle haben den klassischen Unterdruckbehälter und somit keine
Bremsbombe.
Beim Fuffi ( aber nur E32 ) ist die H 31 Bremse verbaut, sie arbeitet hydraulisch,also mit Öldruck, ist also anders aufgebaut, auch komplizierter und
anfälliger...... da kommt es zur Gedenksenkunde,wenn der Druckspeicher vorn,oder auch Bombe genannt, defekt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.09.2009, 20:20   #13
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Na dann muss ich diese wohl mal austauschen lassen....
Bremsbombe.
Viele Grüsse
Peter
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 01:14   #14
amalbhalbe
@Peter, vielen Dank für die Aufklärung wieder ein bisschen schlauer
Alt 17.09.2009, 17:46   #15
peter becker
Jo, beim V8 hat man es ja dann sogar in Kauf genommen,den Unterdruck Behälter ( mangels Platz) ganz vorn im Motorraum zu verbauen, 99 % der
Autos haben ihn normal an der Spritzwand, um die Wege kurz zu halten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.09.2009, 20:25   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist schon Richtig,die H 31 Bremse,gibts nur am Fuffi,und bei der "Anfangsserie"E32/735.In der Regel ist die Bombe Defekt,wenn die Bremsanlage so ca.1 Sek.Bedenkzeit braucht,ob sie nun Bremsen soll,oder nicht.Brauchst die Stosstange nicht abnehmen.
Gruss dansker
Alt 19.11.2010, 12:10   #17
habs_vergesse
Benutzerbild von habs_vergesse
Fahrzeug: E32-750i, Porsche 944 US
Gruss dansker
Wo würde Mann einen Druckspeicher für nen E32 750i Bj..4.1990 günstig herbekommen?
der mit dem dicken unterm *****
habs_vergesse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 12:27   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hier :
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 13:42   #19
habs_vergesse
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hier :
MfG
Mercy für die schnelle antwort, liegt schon in meiner preisvorstellung, ist aber laut deren beschreibung ja nur für de 735 E32, passt der trotzdem?
Alt 19.11.2010, 14:21   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nein der 730-735 haben einen anderen Anschluss.
Der Druckspeicher vom 750i ist nach innen am Anschluss Konisch.
Der Druckspeicher vom 730-735 ist an der Oberseite des Anschlusses flach.
Das heist die Verschraubung vom 750er passt bei denen nicht.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechte/verzögerte Gasannahme Markus85 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2011 16:18
Elektrik: Verzögerte Reaktion der Lautstärkeregelung comd BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 12:23
Bremsen: Preisfrage: Ungenügende Bremswirkung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 16 30.05.2006 09:34
Bremsen: Ungleichmäßige Bremswirkung Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 14 19.05.2006 08:39
verzögerte gasannahme aus dem stand engelbachm BMW 7er, Modell E38 8 27.11.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
