Essen Motor Show 2006
Alt 05.08.2009, 08:02   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Frage zu Kontrolllampen
Hallo zusammen,
was man(n) nicht alles tut für gute Nachbarn
Also mein guter Nachbar hat einen E39 und bei dem BMW leuchten während der Fahrt mal die beiden "ABS" und "ASR" Lämpchen auf!
Diese bleiben dann an bis er den Motor abstellt - dann sind sie wieder aus beim Neustart!
Nach einer weile gehen diese jedoch wieder an!
Was könnte das bedeuten oder wo ist ein Fehler zu suchen? Weis jemand Rat?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 08:22   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Würde mal an den Radsensor bzw das Gegenstück des Sensors was am Radlager sich befindet
Hier die Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/werkst...s_Sensor_h.pdf
Wenn es ganz schlimm kommt ist es der Sensor und das Steuergerät!
Hier noch ein guter Thread!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/abs-asr-t1047284.html
Grüße an den Nachbarn
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (05.08.2009 um 08:49 Uhr).
Alt 05.08.2009, 08:26   #3
Nightflyer
Hi Philipp,
danke für den Link - werde ich mal so weitergeben!Mal sehen ob es das dann war!
Alt 05.08.2009, 08:48   #4
JPM
Wie gesagt:
Auslesen -> Sensoren und Gegenstücke -> Kabel -> Steuergerät
Gruß Philipp
Alt 05.08.2009, 08:57   #5
Nightflyer
Alles klar...versuche ich mal
Dann werde ich mal mein Laptop anschmeißen und Fehler auslesen...mal sehen was er mir anzeigt!
Alt 05.08.2009, 09:12   #6
JPM
Wenn Du keine Verbindung zum ABS Steuergerät bekommst - sieht es schon mal nicht so prickelnd aus. Dann liegt es an den Kabeln zu den Sensoren oder am Steuergerät selbst.
Gruß Philipp
Alt 05.08.2009, 10:20   #7
Nightflyer
Alles klar....bin echt mal gespannt darauf was die Diagnose sagt
Danke nochmal für Deine Hilfe!
Alt 12.08.2009, 16:31   #8
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Jetzt wollte ich gerade einen neuen Thread erstellen, falls mal jemand so ein Problem hat...und da sehe ich diese aktuelle Frage.
Bei meinem Z3 Bj.99 leuchtet seit längerem auch immer wieder das ABS und das ASC Birnchen.
Habe mich heute nach diversen Meinungen (Dreck, Steuergerät, def. Sensor,...) erstmal an die kostengünstigste Problemlösung gemacht...das Reinigen der Drehzahl-Sensoren am Rad.
Und siehe da, sie waren so dreckig, dass ich mich wundere, dass es überhaupt noch tweilweise funktioniert hat. Auch die Steckverbindungen, speziell vorne, waren ziemlich eingesaut.
Habe jetzt noch keine Aussage, ob es wirklich die Ursache war, aber das werde ich in den nächsten Tagen schon noch merken
Hier mal Bilder....
Dateityp: jpg IMG_2325.jpg (95,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2323.jpg (51,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2324.jpg (96,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2329.jpg (91,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2327.jpg (51,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2328.jpg (53,7 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2330.jpg (82,8 KB, 7x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage???? Lille BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2005 17:11
Frage zu BC safaris8 BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2004 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
