Alt 29.07.2009, 18:49   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Spiel in der Lenkung
Hallo zusammen,
wahrscheinlich kennt jeder das Problem mit erhöhtem Spiel im Lenkgetriebe...so ist es auch bei mir. Ich habe ca. +-10° Spiel im Lenkrad, ohne daß das Fahrzeug eine Reaktion zeigt. Bisher war ich immer der Meinung, daß das Spiel vor allem in der Mittelstellung auftritt. Bei mir ist dieses Spiel aber auch unverändert im komplett nach links der rechts eingeschlagenen Zustand vorhanden. Da ich mir jetzt nicht so recht vorstellen kann, daß das komplette Lenkgetriebe über den gesamten Bereich Spiel hat bin ich am überlegen, ob es evtl auch etwas anderes sein kann...wie z.B. dieser Hebel, der vom Lenkgetriebe zu den Spurstangen geht. Könnte da evtl. Spiel drin sein? Ich habe bisher noch keine Chance gehabt unter das Fahrzeug zu blicken und mal nachzuschauen, aber vielleicht kennt ja jemand das gleiche Problem?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 19:22   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
bei mir war damals der "Lenkstockhebel" locker...
also das Ding was unter dem Lenkgetriebe auf dieser Verzahnung sitz ...
ich glaube die nennen das hier irgendwas mit Pitman oder so
und auch nachdem ich Probleme beim Fahren hatte (Interner Link) flattern bei 80 bis 100km/h) habe ich einiges an der VA wechseln lassen und dadurch ist mein Spiel beim Lenken um einges greinger gewurden
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 22:20   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Spiel in der Lenkung,sollte so sein,das in Geradeaus-Stellung,das die Vorderraeder bei der Kleinsten Lenkbewegung,Reagieren.Aber ein Abweichen von der Geradeaus-Stellung,Bewirkt,das das Lenkgetriebe Spiel bekommt.Bei Kleinem Einschlag,etwas Spiel,und bei vollem Einschlag,sehr viel Spiel.Dieses ist Konstruktionsbedingt.Wenn Du der Meinung bist,das Dein Lenkgetriebe in Ordnung ist,Dann besteht die Moeglichkeit,das der Lenkstockhebel,am L.-Getriebe Leicht lose auf der Verzahnung sitzt.Doch Glaube ich,der Fehler ist mehr bei der Mittleren Spurstange zu suchen.Auch koennte auf der Rechten Seite,der Hilfslenkhebel etwas Spiel in der Lagerung haben.Dieser darf sich nicht von Unten nach Oben Bewegen lassen.Der Rechte Zapfen in der Mittleren Spurstange,der an den Hilfslenkhebel Gesetzt wird,darf auch kein Spiel haben.Dieser sollte Fest sitzen.Ich wuerde erst mal diese Moeglichkeiten Untersuchen,bevor Du Dir Sorgen um Dein L.-Getriebe machen solltest.
Gruss Dansker
Alt 30.07.2009, 07:48   #4
luki
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...und bei vollem Einschlag,sehr viel Spiel.Dieses ist Konstruktionsbedingt.
Kannst mir das mal näher erklären warum das so ist?
Alt 30.07.2009, 08:29   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Nun,
stell es dir so vor.
Das Lenkgetriebe hat quasi im Inneren eine Spindel drin. Diese Spindel hat auf der gesamten Länge gesehen eine sich ständig ändernde Steigung.
Mittig auf dieser Spindel ist die Steigung am geringsten... dor ist die sogenannte Nullstellung. Nur dort kannst du das Spiel mit der durch eine Mutter gesicherte Schraube am Lenkgetriebe einstellen.
Lenkst du nach re/li bewegt sich die Spindel in den Bereich in dem das Spiel grösser wird- das macht aber nichts, da die Räder durch den Lenkeinschlag eh eine Gegenkraft aufbringen... du merkst das Spiel also nicht.
Im Geradeauslauf sieht das anders aus... die Räder bringen quasi kjeine Gegenkraft ins Lenkgetriebe... folglich muss nun das Spiel sehr klein sein.
Stimmt jetzt die Nullstellung (Geradeauslauf) im Lenkgetriebe nicht mit dem Geradeauslauf des Fahrzeuges überein kann es sein das beim Geradeausfahren die Spindel sich eben nicht in dem spielfreien Bereich befinden--- dein Lenkrad hat also Spiel.
Isn bisserl kopmplinziert zu erklären....
frag mal bei Tante Google... da jibbet Leute die das besser erklären können
oder schau mal da nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick misch...
Aber schau als erstes mal nach der Klemmutter im Fussraum, dort wo sich die Lenksäule zusammenschieben lässt befindet sich eine im Spiel einstellbare Verbindung... Zieh die Mutter einfach mal etwas fester an. Aber nur so fest das sich das Lenkrad noch verstellen lässt.. Das bringt schon viel
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (30.07.2009 um 08:38 Uhr).
Alt 30.07.2009, 08:55   #6
ist doch ganz einfach, Carsten, Bilder erklaeren alles, hier von meiner Lenkgetriebe-Reparatur
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uebe...ebe-87034.html
Alt 30.07.2009, 08:58   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Schönen guten abend Erich,
wie wahr wie wahr...
aber du weisst ja wie es ist...
Die Stimme aus der Ferne hat die besten Ideen
Fahrwerk: zu viel Spiel in der Lenkung morpheus BMW 7er, Modell E32 15 31.08.2008 17:08
Lenkung: Spiel in der Lenkung marius730i BMW 7er, Modell E32 4 29.01.2008 15:13
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.05.2006 23:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung/Ursache? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 11:37
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
