Alt 24.05.2009, 13:28   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Pruef mal an der Lima, ob die Schrauben alle fest sind, wo die Kabel hinten dran kommen. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht die richtigen Schluessel hat.
Und dann am B+ Pol messen, was ankommt an Volt. Am BC ist immer etwas weniger.
Auch mal den Anschluss der Batterie pruefen vor dem hinteren Sitz Beifahrerseite unter dem Pastikdeckel. Die Schraube ist auch manchmal locker oder nicht richtig festgemacht.
Also alle anschluesse sind fest.
Bateterie pol sind auch ok und mit fett geschmiert
nun muss ich woll bei laufende Motor messen was die Lima sagt
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik im ASC-Schalter VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2012 17:52
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 15:25
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 10:48
Elektrik: Ma´ kurz Hilfe brauch´ - ABS Steuergerät... thirtyeight BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2008 13:17
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
