22.05.2009, 23:39
750i powered by ROTTALER2
Du müsstest evtl. mal Deine Batterie testen lassen, bzw. ob Deine
Lichtmaschine noch läd.
Wenn Dein BC freigeschaltet ist, kannst Du mit Test 9 die aktuelle Bordspannung in Volt anzeigen lassen,diese Werte schwanke zwischen 13,6 und 14,2 Volt.....sollten es weniger sein, lädt Deine Lichtmaschine nicht mehr
genügend,was auch am Regler liegen könnte.
Viele Grüsse
Peter
22.05.2009, 23:56
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Batterie ist OK und Lichtmaschine habe ich vor 3 wochen gegen ien ute gebraucte getauscht. Morgen schalt ich Bc frei und schau ich was er sagt.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
24.05.2009, 10:12
Perser Zarathustra
Also ich habe BC frei geschaltet aber es kommt immer wieder LOCK.
muss ich immer wieder die 10 eingeben ?
und wenn ich die funktion 9 wähle zeigt auch keine spannung.
24.05.2009, 10:29
Zündung muss an sein um die Testfunktionen ablesen zu können
zum Freischalten 10 & 1000 gleichzeitig drücken
jetzt zum Test 19 springen ( 1x die 10 & 9x die 1 drücken) und mit S/R bestätigen
jetzt die Quersumme des heutigen Datums eingeben und mir S/R bestätigen(vorrausgesetzt dein Datum ist richtig eingestellt) 24.05 = 29
jetzt sollte er Freigeschalten sein
war das richtig ??
24.05.2009, 10:44
Perser Zarathustra
war das richtig ??
Aha danke
jetzt weiß ich wo mein fehler ligt
Ich habe die sache mit Quersumme nicht gemacht
24.05.2009, 12:27
Perser Zarathustra
zu wenig strom bei eingeschalteter licht
Kann sein ,dass spannungsregler defekt ist?
und noch was zeit paar tagen Quietschten mein keilriemen, kann es das problem sein?
24.05.2009, 12:37
also, erst einmal, wenn der Wagen laeuft, ist es egal wie stark die Batterie ist, denn der benoetigte Strom wird nun von der Lima produziert, und zwar soviel, dass sie auch noch Kapazitaet frei hat um die Batterie mitzuladen.
Dein Fehler liegt ganz klar an der Lima, entweder ist der Regler zu alt/defekt, die Lima selber hin, oder der Riemen ist nicht richtig gespannt, denn es jibbelt ja auch, oder ein Kabel ist lose da.
