Alt 20.04.2009, 17:13   #21
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Hab die auch vom Autoteilemann! Bin sehr zufrieden! Ich fahre sie in Verbindung mit Textar Bremsbelägen!
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 17:53   #22
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
danke für die vielen Antworten. Werde wohl komplett von Zimmermann nehmen.
Danke Jungs
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 21:33   #23
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Standard Zimmermann Scheiben.
hab auf meinem Fuffi auch gelochte Zimmermann Scheiben.Vorne und Hinten.
Die Dinger sind absolut Top.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 01:34   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ chevy
An meinem Auto war werksseitig alles von ATE bis auf die Bremsbeläge und die Bremsscheiben.
Bremsbeläge sind von Jurid und die Scheiben ... keine Ahnung! Wie wir von einem Forenmitglied vor einigen Jahren lernen konnten, macht z. B. Jurid vom gleichen Bremsbelag bis zu 5 (!) verschiedene Qualitäten!
Ich hatte bei Jurid mal nachgefragt, ob die Beläge aus dem Zubehör die selben seien als die von BMW - da hat mir ein Mitarbeiter zugemailt, dass ich den Stempel hinten auf dem Belag durchgeben sollte, der gibt dann an, was für ein Belag das genau ist und ob die aus dem Zubehör gleich sind.
Das Thema ist offenbar nicht so einfach, im TIS stand mal etwas, dass ursprüngliche BMW-Bremsbeläge für den E32 M60B30 (den kleinen V8) nachträglich nicht mehr auf dem E32 verwendet werden durften, sie durften nur noch im leichteren E34 aufgebraucht werden. Schon hammerhart ...
Habe mir eben die Beläge (habe noch einen neuen Satz hier rumliegen) angesehen, das ist echt besser als die Beläge die ich sonst gesehen habe, auf der Rückseite ist noch eine zusätzliche transparente Paltte aufgebracht, die wohl Quietschgeräusche unterdrücken soll.
Dann halten die Beläge auch unheimlich lang - ich glaube die letzten hab ich seit über 4 Jahren drauf ...
Harry
Alt 21.04.2009, 02:36   #25
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
habe mir die gelochten für meinen E21 gekauft, da er über kein ABS verfügt.
Sicher, kann man das nicht richtig mit dem E32 vergleichen, aber trotzdem kennt man den Unterschied ganz deutlich zu gunsten der gelochten.
Die Bremstechnik, die im E21 verbaut wurde, ist halt primitiver als die im E32 und darum brauchte er, eine Verbesserung, die der Wagen durch die gelochten Scheiben erhalten hat.
Ich werde sie auch im E32 experementieren, da doch jeder Meter in einer brennslichen Situation vom Nutzen ist, egal ob sie danach unwuchtig werden könnten, was beim E21 noch nicht vorgekommen ist.
Und ja, es sollten schon die von Zimmerman sein.
Ja man sollte schon genau aufpassen wenn man Scheiben aus dem Zubehör kauft, es war zwar bis jetzt nur ein Satz Scheiben dabei, die sofort bei der Montage durch eine Unwucht aufgefallen sind.
Habe in meinen Leben, schon sehr viele Bremsen gewechselt, da ich in einem BMW Autohaus KfZ-Mechaniker gelernt habe, und auch dort wurden manchmal Teile vom Zubehörhandel verbaut, wenn sie gerade nicht im Lager vorrätig waren, und der Zubehör, sie gleich da hatte, weil wie oft der Kunde sein Auto am gleichen Tag noch brauchte, sonst wäre es per Nachtexpress am nächsten Tag verbaut worden.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 07:10   #26
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Aus diesem Grund habe ich auch die grünen EBC Beläge drin die packen da erschreckst du dich wenn du vorher Serie drauf hattest und die machen wirklich kaum Staub.
Haltbarkeit hängt auch davon ab wo und wie man fährt.
Thomas
Achja und bei der Montage muß man eben sorgfältig entrosten und reinigen damit die neue Scheibe plan anliegt
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 11:25   #27
Juergen7er
da stellt sich mir doch die Frage: wenn die grünen EBC Beläge so gut sein sollen, reichen doch auch normale Bremscheiben. Habe gerade mal über die Beläge nachgelesen, sollen mit die Besten sein.
Gr. Jürgen
Alt 21.04.2009, 11:35   #28
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Beläge
Hallo, ich mische mich nur kurz ein, ich hatte mal gelochte Bremsscheiben, mit den original Belägen, die haben sich ziemlich schnell abgenutzt,habe dan von meinem Verkäufer dazugehörige Beläge bekommen, die haben dan gehalten.
Ich würd bei den Belägen aufpassen!
Andererseits habe ich keine bessere Bremsleistung erkannt.
Habe jetzt in meinem BMW Brembo bremsen drinnen, mit denen bin ich Top zufrieden.
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 17:50   #29
chevy57
7er Restaurierer
Die EBC Belaäge brauchen auch Luft zum abkühlen damit die nicht brechen.
darum Lochscheiben.
Kannste aber mit nem Diamantbohrer auch selber machen
Thomas
Alt 21.04.2009, 18:04   #30
Juergen7er
darum Lochscheiben.
Thomas
ich versuchs aber erst mal mit ner Lochzange
eigentlich brauche ich diese teure Bremsanlage gar nicht. Alles zusammen ist ziemlich teuer.
Ich werde wohl komplett normale Scheiben und die dazu gehörigen Belägen von Zimmermann nehmen. Bremsflüssigkeit ist auch dringend fällig, ca 4 Jahre ist die Suppe schon drin.
Gr. Jürgen
Bremsen: Gelochte Scheiben und Stahlflex... RonaldN BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2007 22:24
Gelochte Bremsscheiben bei e38 m-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 23:54
Hat jemand gelochte Bremsscheiben verbaut? blackshadow BMW 7er, Modell E38 12 01.06.2004 09:04
Gelochte Bremsscheiben in Ebay. Taugen die was??? lowamann BMW 7er, Modell E38 35 06.01.2004 04:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
