Modell F01/F02 |
Modelle |
09.01.2009, 20:56
Fahrzeug: E65-745i(03.03)
Zitat von daVinci
Ja, das Problem Rotstift hatte ich auch.
Hätte gerne diese Spurwechsel Assistent Geschichte gehabt. Aber dafür hat es nicht mehr gereicht. Irgendwo muss man aufhören sonst ist man sehr schnell bei 120-130K!!
Ich habe wenigstens das beste Extra was es gibt mit reinnehmen können und das wollte ich auch unbedingt haben: Die Sitzbelüftung!
Hatte ich mal in einer S-Klasse (Mietwagen) für ein paar Tage im Sommer und das ist eine echt super Sache! Nie wieder am Rücken durchgeschwitzt bei Meetings ankommen!
hatte ich bei meinem auto früher, verursacht bei durchgenässtem rücken nierenschmerzen hatte ich das gefühl, habe es kaum benutzt.
09.01.2009, 22:03
Fahrzeug: Tesla Model Y LR (06/23)
Zitat von hreidt
Bei der BMW-Beschreibung kommt die Akustik aber eben sehr kurz; da stehr z.B. NICHT drin: Die Verglasung reduziert das Geräuschniveau im Innenraum erheblich, oder so.
Aber dieser Apekt ist es, der mich interessiert.
Die Doppelverglasung hat im E38 nach meinem Empfinden einen deutlichen geräuschdämmenden Effekt gehabt. Zumindest legt dies nahe, dass es bei der neuen Doppelverglasung auch so sein dürfte. Daher würde ich das Klimakomfortverbundglas nehmen.
Auch die höhere Einbruchsicherheit ist nicht zu verachten.
10.01.2009, 05:59
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Dann kannst Du mir sicherliche folgende Frage beantworten. Ist bei Sitzbelüftung vorne die Sitzheizung im Fond enthalten? Die Preiliste und selbst der Konfigurator geben da keine genauen Hinweis drauf. Das Einzige, was automatisch zu gewählt wird, ist die 4-Zonen Klimaautomatik.
10.01.2009, 21:49
Fahrzeug: BMW i7 M70 2025, BMW i5 40e Touring 2024, BMW i3s 2022, BMW M5 E39 2002, BMW M5 E60 2008 plus paar Spielautos.
beim E65 ja, beim F01 Nein! nur die 4-Zonen-Klima must du extra bezahlen!
Gruss balkandenis.de
12.01.2009, 22:20
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
Ja. Genau so ist es.
Die 4 Zonen Klimaanlage ist Pflicht bei der Sitzbelüftung. Leider.
Denn eigentlich brauche ich Sie nicht.
Kann man denn von vorne die hintere Temperatur einstellen? Oder kann man die hintere Klimaanlage komplett abschalten?
Ich stelle mir das äusserst mühsam vor immer nach hinten zu greifen zu müssen um die gleiche Temperatur wie vorne einzustellen. Soweit ich mich erinnere konnte man die hintere beim E38 einfach dauerhaft abschalten.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
17.01.2009, 17:31
#16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nochmals zur Scheibe: Ich hatte diesen Winter schon 2-Mal das Problem, daß die Scheibe bei Temperaturen unter Null und leichten "Fissel"-Regen vereist ist. Alle 500m Scheibenwaschanlage oder viel zu dicht auf andere Autos auffahren, damit man etwas Salznebel auf die Scheibe bekommt....ist beides nur suboptimal
Mit der Defrost-Taste ließ sich das Problem auch beheben, aber es wurde natürlich innen unangenehm warm.
Kann das auch mit der guten "Wärme-Dämmung" der Scheibe zusammenhängen?? - zumindestens kenne ich dieses Problem von meinen anderen Autos bisher nicht - kann aber natürlich auch am Winter liegen.
Grüsse esau
17.01.2009, 19:58
#17
Fahrzeug: BMW M5 F10, Dodge RAM 1500, BMW M3 E92, BMW M3 E46 GTR Rennwagen
Du hast vorne an deinem Klimabedienteil eine Taste "ALL". Damit kannst Du deine Klimaeinstellungen auf alle Zonen üertragen. (Hat sich BMW wohl von meinem VW T5 abgeschaut  )
18.01.2009, 09:37
#18
Fahrzeug: F01-730d (12/2008), Jeep Grand Cherokee Overland (04.09), Jeep Wrangler Rubicon 3.8 AT (08.07)
Hallo Esau,
es ist ein Ausnahmewinter. Bei meinem F01 geht bei Minus 15 Grad in der Nacht am Morgen auch keine Waschanlage, obwohl ich 100% Frostschutz (bis -35 Grad) drin habe...
Die Klimakomfort-Frontscheibe ist m.W. nur mit IR-reflektierender Schicht bedampft aber NICHT dicker als die Normale. Verbundglas, also zwei Scheiben verklebt, sind ja grundsätzlich alle Frontscheiben, da dürfte es keinen Unterschied geben. In disem Winter aber, bei den superkalten Nächten, hat auch meine Standheizung nach 30 Minuten lediglich den Hauptbereich der Frontscheibe freigeblasen, die oberen 30% (und damit der Regensensorbereich und die Spurverlassenswarnungkamera) blieben vereist...
Was mir beim F01 noch auffällt: er saut sich total ein. Vor allem hinten ist er völlig zugedreckt....sowas habe ich bei einer Limousine noch nicht gehabt. Nur beim X5 E70 war es ähnlich. Kann aber sicher durch die 275er hinteren Reifen kommen, die den Strassendreck hochsprühen.
Werd' mir wohl aber keine hässlichen Lappen da hinter die Räder hängen :eek:
Gruss Michael
19.01.2009, 15:04
#19
Aha! das ist gut.
Hat da jemand ein Bild von?
